查看: 1293|回复: 5
今天碰见个nf5主板,cpu是amd的4800,开机进bios键盘不好使。。
发表于 2015-9-1 17:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进bios时第一次能进去,但是键盘上下键不好使。回车键好使,第二次进就键盘不好使了,这个板子是绿色的南北桥集成的。温度不是剧烈的热,。是不是要刷bios?还是bga芯片,求大侠们指点
发表于 2015-9-1 17:36:30 | 只看该作者 �
我记得这板子好像是杂牌的,
发表于 2015-9-1 17:40:14 | 只看该作者 �
看看  学习
发表于 2015-9-1 17:45:31 | 只看该作者 �
先看键盘供电足够不
发表于 2015-9-1 19:09:34 | 只看该作者 �
这个板子我用的键盘是全新的,圆口和usb口都试过不好使,其中圆口回车键好使,usb是那个都不好使。。
发表于 2015-9-1 19:47:29 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,主板问题的话整个键盘都无作用才对。
