查看: 3957|回复: 44
dell M4040开机白屏求有经验的指点下
发表于 2015-9-1 15:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人大部分都是维修台式机,比较少维修笔记本,手头上可以替换测试的笔记本配件也少,所以来求助了。
一个客户送来一台DELL笔记本 M4040  说是用着好好的就白屏了,怎么开机就是一样。拿到我店上我外接显示器都正常有信号,能够正常开机,笔记本屏幕是白屏,笔记本cpu是AMD Fusion APU E1-1200   核显。
外接显示器使用了一段时间发现:笔记本屏幕刚开机是全白的,电脑进入系统后过了几分钟 慢慢出现黑线(下面有图片) 常规思维判断3个地方可能有故障1、显卡(用的核心显,感觉可能性不大)2、显示器排线,3、屏幕。
好吧,感谢不少热心师傅都给出宝贵意见了,也许是我前面没说清楚,外接显示器可以正常显示,这款用的是核显。
准备弄一块屏幕来换,2百多大洋呢
   刚开机时候的样子
开机进入系统后几分钟的样子
补充内容 (2015-9-3 10:40):
我是楼主,屏幕挂了。买了一块新屏换上正常,给后来的维修人员一个参考吧。再次感谢给出意见的师傅,本帖到此为止!
发表于 2015-9-1 15:35:42 | 只看该作者 �
屏先换一个吧 可能性比较大!!!!!!!!!
发表于 2015-9-1 15:38:26 | 只看该作者 �
先换屏试一下,不行就显卡了
发表于 2015-9-1 15:42:59 | 只看该作者 �
这是屏线 问题
发表于 2015-9-1 15:44:52 | 只看该作者 �
屏线吧
屏幕问题的可能大些
发表于 2015-9-1 15:49:05 | 只看该作者 �
修好了吗?哪里的问题呢
发表于 2015-9-1 15:49:45 | 只看该作者 �
  先换个屏把
发表于 2015-9-1 15:50:46 | 只看该作者 �
换屏吧。多半是屏坏了!
发表于 2015-9-1 15:54:58 | 只看该作者 �
还真可能是核显的问题
发表于 2015-9-1 15:55:18 | 只看该作者 �
AMD的就这样,不是显卡就是桥
发表于 2015-9-1 16:00:02 | 只看该作者 �
这种花 屏的可能性最大
发表于 2015-9-1 16:02:44 | 只看该作者 �
用排除法,一个个试就知道了,显卡的几率大一些
发表于 2015-9-1 16:03:33 | 只看该作者 �
因为昨天有一台跟你的现象一样,修显卡好的
发表于 2015-9-1 16:16:18 | 只看该作者 �
基本确定是屏了   这个肯定要代换法
发表于 2015-9-1 16:16:26 | 只看该作者 �
考虑显卡吧
发表于 2015-9-1 16:17:58 | 只看该作者 �
看着像是屏线或者屏
发表于 2015-9-1 16:26:43 | 只看该作者 �
排除法  一个一个排除
发表于 2015-9-1 16:26:58 | 只看该作者 �
look like screen problem
发表于 2015-9-1 16:34:29 | 只看该作者 �
楼上还是位歪果朋友?
