查看: 3051|回复: 29
华硕k42ja自动触发可亮不掉电 关机无法触发
发表于 2015-9-1 11:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42JA REV4.0的主板 自动防触发 2.2 电流 可亮机  不掉电  开机键可正常关掉 关掉后待机0.02   按开机键无法触发  断开与开机小板连接  又自动触发 亮机如此反复
还有就是自动触发  亮机需要5 6秒 cpu是i5-480m
  拆掉cmos电池  断电就可重新自动触发  开机键依旧无法触发
发表于 2015-9-1 11:26:38 | 只看该作者 �
主板问题
发表于 2015-9-1 11:24:02 | 只看该作者 �
应该还是主板的问题 电源板 就是一个RTC 网卡19V
但是想不会这么巧 两个主板故障一模一样  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:30
发表于 2015-9-1 11:22:55 | 只看该作者 �
裸板触发外接看看,这机器显卡问题最多。电流能上到2.2不显多是显卡问题。
上电自动触发一次 不亮 拔电再插 待机0.18-0.05不动 无法触发  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:29
发表于 2015-9-1 11:26:19 | 只看该作者 �
最基本的排除法  主板都换了     你有没有换CPU
cpu外观正常这  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:33
怀疑cpu 不敢确定啊 看了下位置 拳头砸下去的地方刚好是cpu  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:33
发表于 2015-9-1 11:29:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-1 11:30:07 | 只看该作者 �
但是想不会这么巧   两个主板故障一模一样
这板子2.2的电流就应该亮了 你试试外接亮没有  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:32
发表于 2015-9-1 11:31:17 | 只看该作者 �
还是主板问题哦
发表于 2015-9-1 11:32:28 | 只看该作者 �
画山老幺 发表于 2015-9-1 11:30
但是想不会这么巧   两个主板故障一模一样
发表于 2015-9-1 11:33:15 | 只看该作者 �
维修的最基本原则 也是最快速的定位方法 就是排除法 CPU不值钱 维修必备 一代的 十元 二代的50元 而且二代三代通用 换过才知晓答案 没有更换前都是猜测  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:35
发表于 2015-9-1 11:33:42 | 只看该作者 �
cpu外观正常这
发表于 2015-9-1 11:35:10 | 只看该作者 �
小板上的开关和休眠开关看看
现在自动触发可以亮机 但是有点慢 亮机后正常 开机建也可正常关 关之后待机0.02 开机键无法触发 拔掉与小板连接 重插 又自动触发 如此反复  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:11
发表于 2015-9-1 11:35:38 | 只看该作者 �
现在自动触发可以亮机 但是有点慢 亮机后正常 开机建也可正常关 关之后待机0.02 开机键无法触发 拔掉与小板连接 重插 又自动触发 如此反复  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:12
发表于 2015-9-1 11:36:10 | 只看该作者 �
最好换个cpu看看
可以显示 cpu应该好着把  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:12
发表于 2015-9-1 11:45:23 | 只看该作者 �
可能是显卡问题吧
可以显示 不是显卡的  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:08
发表于 2015-9-1 11:52:14 | 只看该作者 �
外接看显示
可以显示 现在不能触发  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:07
发表于 2015-9-1 11:58:03 | 只看该作者 �
自动防触发 2.2 电流 可亮机  不掉电  开机键可正常关掉 关掉后待机0.02   再不触发 断开与开机小板连接  又自动触发 亮机
发表于 2015-9-1 12:07:37 | 只看该作者 �
可以显示 现在不能触发
发表于 2015-9-1 12:08:02 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-9-1 11:45
可能是显卡问题吧
可以显示  不是显卡的
发表于 2015-9-1 12:11:38 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 11:35
小板上的开关和休眠开关看看
