查看: 4762|回复: 22
G31t-M5 刷BIOS
发表于 2015-8-30 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图芯片选择,可我不知道我的BIOS是什么型号,从哪里看?
发表于 2015-8-30 13:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 13:23:33 | 只看该作者 �
掀掉那个白色外衣,有你想看的,MX2580A或者win25L80之类的。另,这个主板写BIOS修复的不太多,其他地方坏的多
发表于 2015-8-30 13:41:05 | 只看该作者 �
这是刚拍的,那行是型号,
发表于 2015-8-30 13:43:26 | 只看该作者 �
看不清楚啊!这种老款的24    25系列   。。。。。。
发表于 2015-8-30 13:48:53 | 只看该作者 �
芯片四行数如下:
MX b094723
25L4005APC
3c580400
TAIWAN
发表于 2015-8-30 13:59:12 | 只看该作者 �
楼主就在选择页面  选择MX 25L4005APC 就可以啊
发表于 2015-8-30 14:03:12 | 只看该作者 �
推荐你买个自动识别的编程器,用起来舒服多了
发表于 2015-8-30 14:29:42 | 只看该作者 �
MX 25L4005这个是你的BIOS型号
发表于 2015-8-30 14:41:13 | 只看该作者 �
25的不是带自动检测吗
发表于 2015-8-30 14:43:28 | 只看该作者 �
谢谢各位,刷成功了,只是诊断卡还是档D4 55
发表于 2015-8-30 14:45:24 | 只看该作者 �
买个自动带检修的啊
发表于 2015-8-30 14:50:13 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jjyy66 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 18:35:40 | 只看该作者 �
25L400  512K的
发表于 2015-8-31 20:00:22 | 只看该作者 �
看看内存这块吧,先量一下电压,
发表于 2015-8-31 21:25:25 | 只看该作者 �
不是bios  就查内存供电吧
发表于 2015-9-1 09:13:20 | 只看该作者 �
25l400是型号
发表于 2015-9-1 09:25:10 | 只看该作者 �
我有跟楼主一样的,自动FLASH识别啊,弹出的选项就少了N多,芯片上的字即便看不清也没关系,如果搞不清就选不带后缀的,只要芯片容量没问题,可以取消编程器前校验ID的选项,没有刷错过
发表于 2015-9-1 09:28:52 | 只看该作者 �
在白色贴纸下面,撕下去
发表于 2015-9-1 09:32:58 | 只看该作者 �
25L4005APC
