查看: 4966|回复: 27
求救!谁修过型号为AD4810的交换机电源?
发表于 2015-8-29 11:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      有一台锐捷 RG-S5750P-24GT/12SFP 交换机不开机,经检查是型号为AD4810的电源模块无输出,具体情况见图,这个电源模块的为单48V/10A输出,没有明显的烧毁痕迹,PFC电容有380V,次级的整流桥和滤波电容都正常,网上找不到相关资料,请修过这种电源的朋友指点一下,谢谢。
发表于 2015-8-29 11:31:45 | 只看该作者 �
驱动芯片的启动电压有没有?
驱动芯片UC3854,15脚是13V,16脚是0.07V,测对地电阻是17欧姆。  详情 回复 发表于 2015-8-29 15:36
发表于 2015-8-29 11:54:33 | 只看该作者 �
看不出来那个是驱动芯片,能指点一下大致的型号吗?谢谢。电路板上有UC3854(PFC芯片),LM2904(8脚)2块,2842B(8脚),2845B(8脚),还有一块14脚的芯片,型号看不清,好像是故意擦掉的。
发表于 2015-8-29 12:55:45 | 只看该作者 �
电源用料做工都不错,如果mos和输出整流管子都ok的话,很可能是那一堆小电解电容有变质的。
发表于 2015-8-29 13:53:42 | 只看该作者 �
这很有可能电容坏了
发表于 2015-8-29 15:25:04 | 只看该作者 �
这个电源结构不一般,维修有难度....
发表于 2015-8-29 15:36:22 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-29 11:31
驱动芯片的启动电压有没有?
楼主16脚对地电阻不正常,先区分是3854坏还是16脚外围元件短路??....  详情 回复 发表于 2015-8-29 19:07
芯片坏的可能性大,上电源模块。  详情 回复 发表于 2015-8-29 17:00
发表于 2015-8-29 17:00:25 | 只看该作者 �
我觉得可从变压器开始查,变压器输出端有电压则查后级输出部分,无电压则查前面部分
发表于 2015-8-29 17:00:26 | 只看该作者 �
芯片坏的可能性大,上电源模块。
谢谢,弄个芯片换上试试。  详情 回复 发表于 2015-8-29 17:09
发表于 2015-8-29 17:09:16 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-29 17:00
芯片坏的可能性大,上电源模块。
谢谢,弄个芯片换上试试。
发表于 2015-8-29 18:50:40 | 只看该作者 �
看看电压都有没
发表于 2015-8-29 19:07:28 | 只看该作者 �
正向16Ω,反向17Ω,找不到图纸。  详情 回复 发表于 2015-8-30 08:45
发表于 2015-8-30 08:45:38 | 只看该作者 �
正向16Ω,反向17Ω,找不到图纸。
参考图纸: [attachimg]923913[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-30 11:29
发表于 2015-8-30 09:04:16 | 只看该作者 �
是不是15脚电压有点低?
VCC(引脚15)(正电源电压):
VCC连接到一个稳定的来源至少20mA的电流高于17V正常运行。也直接绕过VCC GND吸收外部MOSFET的栅极电容充电所需的电源电流尖峰。为了防止不足GT DRV信号,这些设备将被禁止,除非VCC超过上限欠压锁定阈值仍高于门槛较低。
有的资料标注的是10-17V  详情 回复 发表于 2015-8-30 09:15
发表于 2015-8-30 09:15:24 | 只看该作者 �
全旺 发表于 2015-8-30 09:04
是不是15脚电压有点低?
VCC(引脚15)(正电源电压):
VCC连接到一个稳定的来源至少20mA的电流高于17 ...
有的资料标注的是10-17V
发表于 2015-8-30 11:29:07 | 只看该作者 �
happy085 发表于 2015-8-30 08:45
正向16Ω,反向17Ω,找不到图纸。
参考图纸:
谢谢,十分感谢。  详情 回复 发表于 2015-8-31 08:35
发表于 2015-8-30 13:35:48 | 只看该作者 �
大电容外观无漏液和鼓起,拆掉就会发现端倪,底部漏液啦,修过其它牌子的交换机,都是这个问题,请参考。
发表于 2015-8-30 14:59:23 | 只看该作者 �
和显示器的电源板差不多的 不行放一个适配器在里面去简单
发表于 2015-8-31 08:35:20 | 只看该作者 �
谢谢,十分感谢。
太客气了,有新进展吗?....  详情 回复 发表于 2015-8-31 08:38
发表于 2015-8-31 08:38:17 | 只看该作者 �
happy085 发表于 2015-8-31 08:35
谢谢,十分感谢。
太客气了,有新进展吗?....
把红圏处的电阻焊下来,驱动电压就是10V了,MOS管及附属电路没有短路的,怀疑次级有短路或过压引起保护,就把次级的半桥焊下来,驱动电压还是0.07V,再帮分析一下吧。[attachimg]927987[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:04
