查看: 2077|回复: 19
CQ40 不触发
发表于 2015-8-25 22:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LA-4103P 不触发,。没有3 5V
发表于 2015-8-25 22:05:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
B+有吗?待机电源条件具备吗?
发表于 2015-8-25 22:19:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看保隔离过了没,或者35v芯片是否正常工作了1
发表于 2015-8-25 22:29:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
隔离过了没有啊   然后在看3  5v
发表于 2015-8-25 22:31:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是没过保护隔离啊   你这个是仁宝的  典型的点火回路问题啊
发表于 2015-8-25 22:39:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个通病发像是BIOS  电流多少呀?
发表于 2015-8-25 22:39:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源头边上的灯 什么 色的?
发表于 2015-8-25 22:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
说清晰点啊
发表于 2015-8-25 22:46:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
目前只能帮你顶起。
发表于 2015-8-25 23:24:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真牛,问那些大神问题就这么简短几个字
发表于 2015-8-26 08:41:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没有3和5,公共点有么?开启有么?外围正常不,后继正常么?来点具体的数字啊
发表于 2015-8-26 09:01:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看保护隔离是否正常、不正常修复,正常查看系统供电IC、EC的工作条件。
发表于 2015-8-26 09:25:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主说的太简洁了  待机条件查了么
发表于 2015-8-26 12:29:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  说详细点 我们还判断
发表于 2015-8-26 12:30:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下系统供电正常不
发表于 2015-8-26 12:30:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
隔离保护过了看下系统供电条件
发表于 2015-8-26 14:26:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看过保护隔离了没有  查一下3 5V待机芯片的条件满足了没有
发表于 2015-8-27 10:07:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真是意简言赅
发表于 2015-8-27 13:57:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查3 5v芯片条件啊
发表于 2015-8-27 14:08:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3V 5v条件够没,启动有没有?供电
