查看: 3248|回复: 45
东芝M805Z之简单2修
发表于 2015-8-25 16:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天店里来了个客户,说机器开不了机..我说帮你看下,一接可调电源.,立马5A..立马拔掉...说要拆机检测.几分钟后拆出主板.电源口附近有明显修过的痕迹...网卡芯片也被上家拆了..没装....多处有焊油,,全板很多地方都发烫..客户也在面前看...看着主板的摸样有点心痛......心痛才好更利于报价,,,,我报了450..说要修主板,还要换有线网卡...结果客户说身上没那么多钱.,有线不修,他说用的无线.......结果350成交.......开单,客户走后.....开始调小电压,摸主板,,结果摸到一颗特别烫的滤波电容.,,直接拆下,,量公共点不短了...400多阻值,,,,上电.直接亮机.,,,,,运气还真好...开始装机....装好后插上电池又是5A..你妈,,,电池这边也短了...于是再次拆机,,,,量放电管的阻值,,没短阿...于是去量第一个隔离管..他坏的话没有隔离作用,,电池的电压会直接流过来,,也会造成短路........于是测量下第一个管子的值,你妈..才3欧....都怪自己太粗心,,,要是原先量下,就不会出现这种情况了..拆了管子换个,,,顺利排除故障好了.......第一次发帖,老鸟飞过.....有错误的地方希望帮忙指正下,,,.......先谢谢了,,,,,,
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
李暖宝宝 + 4 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-25 16:27:28 | 只看该作者 �
呵呵,跟楼主学习经验了
请注意回复用语  详情 回复 发表于 2015-8-25 16:37
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
怀修旧 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-25 16:37:28 | 只看该作者 �
风流德华2008 发表于 2015-8-25 16:27
呵呵,跟楼主学习经验了
请注意回复用语
发表于 2015-8-25 17:10:57 | 只看该作者 �
呵呵。我是只是菜鸟。你太客气了。。。。
发表于 2015-8-25 17:13:18 | 只看该作者 �
比较简单。。
发表于 2015-8-25 18:00:15 | 只看该作者 �
实话实说,大电流一般都还比较好修!可惜我们这边修个电路也报不到350了!!
发表于 2015-8-25 18:31:09 | 只看该作者 �
好像很牛B的样子 很羡慕啊
发表于 2015-8-25 18:34:26 | 只看该作者 �
恩,,这个因为是二修,,所以才能报高价的...
发表于 2015-8-25 18:35:38 | 只看该作者 �
没有啊...我只是菜鸟
发表于 2015-8-25 20:23:05 | 只看该作者 �
大哥  你这个公共点大短 竟然想拆个电容了事  这个没烧东西运气真好
是啊好走运啊  详情 回复 发表于 2015-8-26 10:09
发表于 2015-8-25 20:38:23 | 只看该作者 �
有时候不要被现象吓倒,5A电流确实吓人,但故障点确实易找。坏的配件反而不多。
5A有什么吓人的 很喜欢修短路  详情 回复 发表于 2015-8-26 12:43
是吗真的可以吗真的很容易吗  详情 回复 发表于 2015-8-26 10:10
发表于 2015-8-25 20:42:32 | 只看该作者 �
我只想说 上家怎么修机器的  短路都修不好  还搞得一塌糊涂
我之前也是一样的好好的机器让我搞坏了,  详情 回复 发表于 2015-8-26 10:12
发表于 2015-8-25 20:50:10 | 只看该作者 �
上家确实菜呀 就这点问题居然搞不掂
发表于 2015-8-25 21:31:56 | 只看该作者 �
这个一修 估计不是很懂笔记本  所以有你的简单二修
对啊,不会的人就要好好的学习,多多增长经验啊  详情 回复 发表于 2015-8-26 10:14
发表于 2015-8-25 21:32:01 | 只看该作者 �
大短都很容易烧出,小短的很多都烧不出来
发表于 2015-8-25 21:39:57 | 只看该作者 �
e 这不能叫二修
发表于 2015-8-26 06:23:13 | 只看该作者 �
运气好 大短基本就是送钱
发表于 2015-8-26 08:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台机子,也是电池隔离管有问题,上电5安,
发表于 2015-8-26 09:07:13 | 只看该作者 �
烧机大法   简单实用   很好的
发表于 2015-8-26 09:45:07 | 只看该作者 �
恩,一修的那个是客户老家的不怎么懂得.
