查看: 20374|回复: 227
[维修资料]
显卡老是虚汗是不是他引起的?
发表于 2015-8-23 10:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
干了N年维修,总是合计一个问题显卡虚焊以前一直以为显卡下面的点虚了我想想也不能那么焊珠都是0.4-。06的,今天给芯片打开了,小镜子下面都带焊锡的都是很小很小的点连着,是不是小镜子下面点位虚焊啦?很小很小感觉就是小镜子下面点位虚汗不是芯片下面虚汗!!也不知道是不是他引起的虚汗!!!??
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
weke + 5 第一次见
艾洋cxy + 3 淡定
古典浪漫 + 3 赞一个!
我去年买了4个表 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
hehe2 + 2 赞一个!
njh184295572 + 5 只知道小镜子爆锡桥就废了,第一次看到里面.
htceos + 1 确实就是这个的问题
来自 2#
发表于 2015-8-31 10:00:21 | 只看该作者 �
今天又打开一个晶体 我给上面焊锡给清理干净了 。桥用不住的原因 还真是这个东西虚焊上面还有焊点
发表于 2015-8-23 10:56:10 | 只看该作者 �
是他  很多芯片 重置都用不住 就是这里面的问题
发表于 2015-8-23 11:07:54 | 只看该作者 �
这个嫌疑很大,特别是AMD的
发表于 2015-8-23 11:13:33 | 只看该作者 �
费了好大劲才整开的,尤其像以前V3000  惠普啥的 都应该是镜子下面点位不行了,这次打开看看内部结构
发表于 2015-8-23 11:17:37 | 只看该作者 �
应该是的,很多坏的就是这里
发表于 2015-8-23 11:22:41 | 只看该作者 �
是的,直接换桥
发表于 2015-8-23 11:43:46 | 只看该作者 �
应该就是它了,发热量较大的芯片由于热涨冷缩的原因导致锡球脱离焊盘造成虚焊。
发表于 2015-8-23 12:13:31 | 只看该作者 �
这都系都能撬开真的是头一回看见里面的结构,长见识了
发表于 2015-8-23 12:13:50 | 只看该作者 �
原来还可以这样拆下晶体啊,是不是要先除胶呢
发表于 2015-8-23 12:16:30 | 只看该作者 �
楼主 你太强大了  这个都给你掰开了   厉害
发表于 2015-8-23 12:40:09 | 只看该作者 �
这个是肿么弄开的?LZ!
发表于 2015-8-23 12:42:30 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-8-23 12:40
这个是肿么弄开的?LZ!
呆着没事用螺丝刀扣开的,硬给掰下来了
发表于 2015-8-23 12:43:13 | 只看该作者 �
不用 除焦  用螺丝刀就行
发表于 2015-8-23 12:43:52 | 只看该作者 �
必须的  螺丝刀就给干开了
发表于 2015-8-23 12:44:56 | 只看该作者 �
这个能重新直球吗
发表于 2015-8-23 12:46:30 | 只看该作者 �
这部分,现在谁能维修啊,也是用BGA来做吗?
发表于 2015-8-23 12:47:14 | 只看该作者 �
这个是肿么弄开的?LZ!
纳尼?我试试,还没弄过
发表于 2015-8-23 14:28:36 | 只看该作者 �
牛人!记得有一次加焊芯片晶体炸了个缝缝,往外冒了几个锡珠珠出来。
发表于 2015-8-23 14:57:49 | 只看该作者 �
这样就可以解释焊坏的时候 晶体会有焊珠了
发表于 2015-8-23 14:59:19 | 只看该作者 �
看来楼主不怎么看新闻呀  这个问题早就有了
