楼主: 523200598
[维修资料]
显卡老是虚汗是不是他引起的?
发表于 2015-8-24 20:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样牙/
发表于 2015-8-24 20:44:55 | 只看该作者 �
那个晶体 好薄呀。。
发表于 2015-8-24 21:25:43 | 只看该作者 �
楼主牛啊,这个都弄开了,用融胶水将胶融解后,再打开就容易多了。
发表于 2015-8-24 21:48:09 | 只看该作者 �
牛人!记得有一次加焊芯片晶体炸了个缝缝,往外冒了几个锡珠珠出来。
发表于 2015-8-24 21:55:35 | 只看该作者 �
这个还是很有可能的
发表于 2015-8-25 15:23:45 | 只看该作者 �
这个也要看情况的呀。有些是晶体本身损坏。大部分是是显卡PCB和晶体虚汗。所以加热会好。在不损坏晶体的情况下温度越高用的时间越久。
所以这就是拿下来会好点  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:37
发表于 2015-8-25 15:36:48 | 只看该作者 �
应该是的  最好换新
发表于 2015-8-25 16:43:27 | 只看该作者 �
呵呵,多谢楼主分享,我也是第一次看到玻璃下面的真容。
发表于 2015-8-25 19:17:54 | 只看该作者 �
我去第一次看到这盖子开下来的情景
发表于 2015-8-25 20:14:29 | 只看该作者 �
也有下面的问题,,,,,,,,上面出问题基本上桥也就废了
发表于 2015-8-26 09:50:59 | 只看该作者 �
这个拆下来是不是还要只锡才能装,镜子里面的戏珠多大
发表于 2015-8-26 10:08:09 | 只看该作者 �
    我个人 认为是这个晶体虚焊   要是说下面锡球虚焊应该不太可能  发热量都是在晶体这得
发表于 2015-8-26 10:10:26 | 只看该作者 �
晶体 虚焊也只能换掉了
发表于 2015-8-26 10:15:46 | 只看该作者 �
我拆过CPU ,小镜子还真是第一次见打开
发表于 2015-8-26 10:16:28 | 只看该作者 �
那对显卡加汗和重置  是不是没什么用了
发表于 2015-8-26 10:16:43 | 只看该作者 �
应该是里面虚了 !!!!!
发表于 2015-8-26 10:19:12 | 只看该作者 �
牛人,太能玩了
发表于 2015-8-26 10:21:46 | 只看该作者 �
我觉得芯片底下跟核心底下的珠空焊都是有的
是有的! 也碰见过  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:37
发表于 2015-8-26 10:26:36 | 只看该作者 �
一般都是芯片自己虚焊
发表于 2015-8-26 10:36:38 | 只看该作者 �
这你都研究啊..
