楼主: 523200598
[维修资料]
显卡老是虚汗是不是他引起的?
发表于 2015-8-27 16:33:17 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2015-8-24 09:31
内部空焊或者短路   直接换芯片
很多时候都是这个问题
发表于 2015-8-27 16:36:38 | 只看该作者 �
确实是这里面虚了
发表于 2015-8-27 16:37:25 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2015-8-25 15:23
这个也要看情况的呀。有些是晶体本身损坏。大部分是是显卡PCB和晶体虚汗。所以加热会好。在不损坏晶体的情 ...
所以这就是拿下来会好点
发表于 2015-8-27 16:37:48 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2015-8-26 10:21
我觉得芯片底下跟核心底下的珠空焊都是有的
  是有的! 也碰见过
发表于 2015-8-27 16:43:04 | 只看该作者 �
nvdia早年前解释过这问题
发表于 2015-8-27 19:43:20 | 只看该作者 �
这个重新直球,只要技术,硬件都跟上去,我想应该可以吧,不然这个怎么生产出来的嘛,只是想哈,我是小白,乱说的
发表于 2015-8-27 19:51:18 | 只看该作者 �
晶体问题。
发表于 2015-8-27 22:41:43 | 只看该作者 �
0809000.楼主土豪~
发表于 2015-8-28 07:49:34 | 只看该作者 �
怪不得重新植球的桥不经用呢
发表于 2015-8-28 10:09:37 | 只看该作者 �
你是怎么弄开它的
发表于 2015-8-28 10:13:06 | 只看该作者 �
这个只要有相应的钢网就能植,感和iphone的差不多。。但是要有修手机的手工才行,搞笔记本的应该搞不定这东西
发表于 2015-8-28 10:14:20 | 只看该作者 �
但是做BGA的时候 焊膏是加在下面啊 我觉得晶体里面不容易虚汗吧
发表于 2015-8-28 10:16:43 | 只看该作者 �
LZ这个是怎么拆下来的,用什么固定芯片??我想拆个下来看能不能植。。用锡浆应该能植。。而且如果太小实在植不了,应该也有方法能焊接。。。像手机的话很多BGA不用植锡也能焊,当然要特殊的方法,和手工!~~
发表于 2015-8-28 10:28:11 | 只看该作者 �
对的 就是这玩意儿 而不是BGA焊盘
发表于 2015-8-28 10:29:39 | 只看该作者 �
我刚开始修主板的时候    因为温度过高   直接镜片爆开了     呵呵
发表于 2015-8-28 10:30:56 | 只看该作者 �
这个估计是不能的吧    毕竟没这钢网
发表于 2015-8-28 10:33:38 | 只看该作者 �
一般就是这个珠子的材料不行
发表于 2015-8-28 10:36:05 | 只看该作者 �
BGA能焊好的虚焊就是桥和板之间的点脱了,不能焊好,或者桥坏的虚焊就是玻璃片下的点掉了。我是这样理解的。
发表于 2015-8-28 10:49:04 | 只看该作者 �
是的,直接换桥
发表于 2015-8-28 10:54:44 | 只看该作者 �
  这里应该搞不了吧  锡点太小了
