楼主: 523200598
[维修资料]
显卡老是虚汗是不是他引起的?
发表于 2015-8-23 21:24:59 | 只看该作者 �
第一次见显卡内部,之前一直在想,显卡爆掉时,玻璃晶体旁边就冒锡珠,这锡珠是怎么出来的,旁边都是密封的
发表于 2015-8-23 21:26:19 | 只看该作者 �
晶体和其PCB板之间的虚焊(就是你所说的位置 ) 很多的 ……
发表于 2015-8-23 21:34:15 | 只看该作者 �
这玩意被打开,还是头一次见到
表示也是第一次见长姿势  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:33
发表于 2015-8-23 21:49:16 | 只看该作者 �
看来你确实不怎么关注,虚焊都是这里虚焊的
发表于 2015-8-23 21:56:19 | 只看该作者 �
牛人:这都拆开了我都不 敢想去哪里 ,今天真是学到了 暴击
发表于 2015-8-23 21:59:14 | 只看该作者 �
呵呵  这个直球的话   你能植好的话  那你真是大神了!
发表于 2015-8-23 22:00:44 | 只看该作者 �
看了这  我才想起来以前做显卡 北桥的时候  有时候晶体上  会无缘无故的有锡球  我还一直纳闷哪来的呢?
发表于 2015-8-23 22:03:35 | 只看该作者 �
竟然能完整的撬下来 实在难得
发表于 2015-8-23 22:09:58 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-8-23 12:13
原来还可以这样拆下晶体啊,是不是要先除胶呢
明天去公司试试
发表于 2015-8-23 22:26:58 | 只看该作者 �
能撬开真的是头一回看见里面的结构,以前听说过是可以撬开。
发表于 2015-8-23 22:42:03 | 只看该作者 �
对的,就是中间层虚焊了,大部分是这种情况,也有焊盘虚焊的,少,楼主是个追求真理的人,改天也找个报废的芯片拆开看看
发表于 2015-8-23 23:00:46 | 只看该作者 �
对的 就是他 有时候用风枪吹下晶片就OK了 不用做BGA
发表于 2015-8-23 23:02:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 23:04:42 | 只看该作者 �
确实是这里面虚了
发表于 2015-8-23 23:17:28 | 只看该作者 �
没错 有通病的显卡就是芯片内部的锡球虚焊了
发表于 2015-8-23 23:22:54 | 只看该作者 �
焊桥还是得压个硬币比较好
发表于 2015-8-23 23:23:38 | 只看该作者 �
这人才特种兵吧。爆破专家啊
发表于 2015-8-24 08:22:00 | 只看该作者 �
楼主,你这个还没有撬破晶体,你是怎么弄的?
发表于 2015-8-24 09:31:27 | 只看该作者 �
内部空焊或者短路   直接换芯片
很多时候都是这个问题  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:33
发表于 2015-8-24 10:22:18 | 只看该作者 �
对的,一般所谓虚焊就是晶体里面的问题
