查看: 4159|回复: 44
宏碁4738不触发
发表于 2015-8-22 19:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接收一台宏碁4738,不触发,待机电流0.1 ,直接杀桥H55 加焊OK.经验分享一下。
发表于 2015-8-23 10:24:00 | 只看该作者 �
待机0.1应该是线性短路了,加焊能解决问题吗
发表于 2015-8-22 23:05:26 | 只看该作者 �
修过几台了 4738 不定时掉电或者不触发 都是HM55 你别说什么秒不秒的 你这分分钟返修 本人亲身实践过的 。。
发表于 2015-8-22 23:03:16 | 只看该作者 �
修机有时真的靠经验 传说的三板斧 还是有效快速
发表于 2015-8-22 19:58:12 | 只看该作者 �
简单说下判断依据会更好
发表于 2015-8-22 20:07:36 | 只看该作者 �
说说你的维修思路
发表于 2015-8-22 20:18:08 | 只看该作者 �
待机0.1A这么高  加焊南桥好的没见过
发表于 2015-8-22 20:52:54 | 只看该作者 �
待机电流0.1了,为什么考虑加焊桥?
发表于 2015-8-22 21:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种间题一般是桥进水,虚的很少
发表于 2015-8-22 21:08:34 | 只看该作者 �
看着样子应该是换了EC后,换了桥好了
发表于 2015-8-22 21:12:27 | 只看该作者 �
待机0.1 不是短路了吗  为什么搞桥  求科普啊
发表于 2015-8-22 21:53:43 | 只看该作者 �
我遇到过进水的,换桥才好。
发表于 2015-8-22 22:10:37 | 只看该作者 �
打错了 待机0.01
发表于 2015-8-22 22:20:08 | 只看该作者 �
随便说几个触发条件也行呀 你是怎么判断桥问题的
发表于 2015-8-22 22:22:54 | 只看该作者 �
楼主这是通病吗  你的思路说说看
发表于 2015-8-22 22:25:14 | 只看该作者 �
这就是快修了
发表于 2015-8-22 23:00:55 | 只看该作者 �
感觉是桥虚焊了、重做可能可以的。
发表于 2015-8-23 10:12:07 | 只看该作者 �
找图纸吧,还有点位图
发表于 2015-8-23 10:33:21 | 只看该作者 �
这。。。。连个分析过程都没有
发表于 2015-8-23 10:33:43 | 只看该作者 �
这。。。。连个分析过程都没有
