查看: 11837|回复: 95
[三星]
三星913nw,白屏修复。
发表于 2015-8-18 22:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户送来台三星913nw, 开机白屏。  本来以为屏问题,进来三星led白屏碰到较多,拆开后用通用板一点,屏好的,那就是驱动板问题了。
在基地论坛上看到,有2个刷了这款mcu就ok的,也抱着试试看,下载了mcu,编程器一刷,开机还是白屏。。。。。。。。这就无语了。
初级维客,基本以前都是换通用驱动板,高压板,或者淘宝原装高压驱动板换上解决问题,今天来了兴致,一步步测量,查论坛,查百度,1小时候发现屏5v电压只有0.47v。一路跑去,过一个电容,到了6脚管3BEA1.  有输入的5v电压,没有输出。哈问题找到。这个貌似没的替换,基地论坛上有文章,很多22寸三星lcd白屏也是这个驱动板的6脚关3BEA3虚汗导致,直接6个脚全部焊在一起,或加焊就能解决。  加焊后,果然问题解决,不白屏。
看来这是才是913nw的通病,白屏加焊这个管子先。
913NWPlus.zip
70.07 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
913nw的程序
发表于 2015-8-18 22:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢,又学到一点经验了。
发表于 2015-8-19 00:37:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚好有一台三星943NW显示器白屏,刚打开迅维网,刚好看见你的贴,直接秒了,谢谢!!!!!!!!!
发表于 2015-8-19 07:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白学习到了
发表于 2015-8-19 08:37:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢楼主的好经验!
发表于 2015-8-19 09:48:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢分享,遇到过花屏的,类似256色那样的感觉,代换驱动板。学到了一招
发表于 2015-8-19 09:58:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我倒是想知道那个管子的具体型号
发表于 2015-8-19 10:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
屏5V 供电的·一般都是·MOS ·三个脚的·这个6个的·是啥东西·
两个管子放在一起的,复合管  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:23
发表于 2015-8-19 11:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电管。直接短接得了。
发表于 2015-8-19 13:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病  遇到过很多了
发表于 2015-8-19 14:43:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主技术精湛,这都能修好,厉害
发表于 2015-8-19 15:23:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是个好经验,一定要顶
发表于 2015-8-19 16:18:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
听说三星的BIOS会容易坏
发表于 2015-8-19 16:44:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这是什么东西?知道做什么用的吗?
发表于 2015-8-19 17:08:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
实际上就是它损坏了不出电压,直接短路供电的意思吧?
发表于 2015-8-20 09:21:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个情况我也遇到过三星2243EW很多
发表于 2015-8-20 09:50:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是通病来的  昨天修个T190  也是这个换  但是找不到这种芯片  就用一个二极管改了下
发表于 2015-8-20 10:20:43 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
学习到。努力中。
发表于 2015-8-20 10:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸确实只能碰运气了
发表于 2015-8-20 11:22:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
aoc 2217白屏问题找很多地方,一直没解决,,,,,,学习下。
你这是严重灌水啊!  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:24
