查看: 2133|回复: 18
人品大爆炸-“撞”好一块MSI主板。。。
发表于 2015-8-18 21:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
旁边的黑网吧拿了一块MS-7641 Ver3.0 (860GM-P43)。。。说开不了机。。。。
主板插诊断卡直接上电测试。。开机诊断卡时钟跟复位点不停的闪。。测内存电压1.5V-0V跳变。。CPU12V-0V跳变。。心想开机电路有问题了。看看IOF71868AD。这个手上没有啊。。直接焊膏+焊IO。。冷却通电。。正常跑码。。。心想。。呵呵。。捡到了。。。。关机装系统。。。系统装到一半自动关机。。。。马上杯具了。。。果然上天不会眷顾SB。。。。再次通电。。。诊断卡时钟跟复位点又不停的闪。。。天啊。。。什么IO啊。。。继续焊膏+焊IO。。。又正常亮机了。。。继续装系统。。。这次系统装好。。。重启。。。。主板有不亮了。。待机灯慢慢的灭了。。。到这里。。大家都会以为IO坏了吧。。。
直接拆IO。。待机灯还是不亮。PCI A14 0V。。
待机3V为0V。有地方短路或者根本没有5V转换出3V。。打A14对地值1000多O。。正常。。那就是没有转换出来了。。。论坛有位兄弟发了这个板的点位图图纸。。SB花了15分下了点位图跟点位图软件还有图纸。。开了点位图。。看了半天不是很懂。。虽然很直接看到没有元件。。不过自学过来的。。还是不是很懂。。直接PDF图纸找电路。。。
U38这个管子5V转3.3.。。
插他:
3脚 5V
4脚 5V
6脚 0V
2脚 0V
结论:没有开启电压。
查 Q69..(实物K72管子)D极0V S极5V G极0V。。(这里图纸S直接对地为什么会是5V呢)
从图里看到G极正常为低电平有效。就是说Q69截止。。。到这里又要暴力了。。
拆Q69.。装回IO。。正常开机。重新装系统。。运行两个小时。。。开关机。。一齐正常。。修到这里自己还是有很多疑问。。。(疑问自己继续研究吧)。。。SB_lan_EN#
这个主板算让我“撞”好了。。。。。
MS-7641 Ver3.0 (860GM-P43).zip
1.17 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 5
发表于 2015-8-18 22:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
S极的电从何而来,还望和指点
这个就是我的疑问之一。。图纸直接对地了。。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 22:53
发表于 2015-8-18 22:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板有时是靠点点运气
发表于 2015-8-18 22:53:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yblnm 发表于 2015-8-18 22:52
S极的电从何而来,还望和指点
MOS管的D,S极可以调换的。可能实物里这两个极互换了吧。  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:50
发表于 2015-8-19 14:28:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么不把图纸贡献出来啊
论坛有下载的。。我都是在论坛下载。。。  详情 回复 发表于 2015-8-21 13:53
发表于 2015-8-21 13:53:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
邓州维科 发表于 2015-8-19 14:28
怎么不把图纸贡献出来啊
论坛有下载的。。我都是在论坛下载。。。
发表于 2015-8-21 15:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道能不能耐用!
那个位置是网卡唤醒信号。。没有这个信号都不影响电脑的  详情 回复 发表于 2015-8-21 21:46
发表于 2015-8-21 16:16:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看来人品真的不错
发表于 2015-8-21 16:35:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
多谢楼主的经验
发表于 2015-8-21 21:46:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪有 那功能最好。。上次有块msi的 am3 一开机就变重启 最后把 这项关闭了就没事了!  详情 回复 发表于 2015-8-21 22:42
发表于 2015-8-21 22:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有这功能最好。。上次有块msi的 am3  一开机就变重启 最后把 这项关闭了就没事了!
发表于 2015-8-21 22:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板9成9靠的技术,但有时的确跟人品有关,平时一两小时搞1块,8.18晚上我上手一块好一块,搞到不想睡觉。凌晨三点饿得不行,没东西吃,干掉两冰棍钻被窝吹空调睡了
证明你有实力~~~  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:07
发表于 2015-8-22 13:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那看来楼主运气不错,主要是技术要好
发表于 2015-8-22 13:41:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个信号是从网卡过来的,还是EC过来的?
发表于 2015-8-22 13:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-8-22 14:39:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慢慢的经验就多了
发表于 2015-8-22 14:43:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
运气很好呀。、
发表于 2015-8-22 16:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
慢慢积累吧.
发表于 2015-8-22 22:07:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
micromedical 发表于 2015-8-21 22:55
修板9成9靠的技术,但有时的确跟人品有关,平时一两小时搞1块,8.18晚上我上手一块好一块,搞到不想睡觉。 ...
证明你有实力~~~
