查看: 2190|回复: 6
[小米手机维修]
小米2进不了系统
发表于 2015-8-18 14:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小米2进水,烘干后进不了系统怎么办
发表于 2015-8-18 14:28:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机正常的话刷个机试试
发表于 2015-8-18 15:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双清看看能不能进
发表于 2015-8-18 15:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你刷个机试试!
发表于 2015-8-18 17:20:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你這個應該還原原廠設定看看
不行就有短路 要查看一下 板子 那裡短路 處理一下 就ok
发表于 2015-8-21 09:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样的话刷机应该能解决吧
发表于 2015-8-30 17:44:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是不同电,如果通电应该是cpu坏了。先用热风枪烘烘吧。
