查看: 6359|回复: 33
Y510 不开机微短小修一例
发表于 2015-8-17 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接一散户抱来联想Y510说昨天用着好好的,今天就开不了机了。
外接电源显示待机电流0.09A,按开机键无任何反应。
打发客户走后拆机发现这是华硕代工的板号SPEEDY MAIN  BOARD   REV:3.0
心凉了半截资料不好找。不过到迅维网上一搜发现不仅有参考图还有点位图,参考图还有时序图,太高兴了,在此谢谢迅维网也谢谢共享图纸和点位图的师傅们。
查图找到3V、5V待机芯片输出电感L8100、L8101量无电压,
从图上看24pin和6pin应该有19V的电压,实测有18.几V,供电应该正常。
在量的过程中手指背面无意中碰到芯片表面烫手,心想不会这个坏了吧。管它呢先换了再说,
然后翻啊翻,料板中没找到这个待机芯片,那就买吧,在网上下单后就把板子放一边了。
今上午芯片到立马装上,插上电源期望的开机画面没有出现外接电源还是显示0.09A好吧,那就修呗。
芯片供电正常但无输出,芯片发烫但芯片本身没坏,说明后级有短路,轻微短路(严重短路电流不止这点)量那几个MOS上管也有约19V的电压,量输出电感对地
阻值没发现明显异常。
看待机芯片各引脚发现22脚也有个5V,但不确定是输入还是输出,打开TPS51020 datasheet,找到22脚描术:
翻译过来大概的意思是说内部60ma,5V输出,EN1和EN2为高(大于2.2V)时打开。
实测只有1.2V左右,心想应该是这个的后级短路了。
往后查,如下图断开JP8100插上电源仍然是0.09A,不是这级有问题,接上这个结点。
断开R8116插上电源电流一样显示0.09A,把电阻接上不是这级。
再拆掉U8102,插上电源待机电流没有了降为0.00A,好了就是这级了,拆下U8102后在线量U8102 1/3脚不短路,量5脚电阻只有20欧姆左右,好吧还在后一级。
顺着+3VAO往下查到这,断开JP8101插上电源还是有0.09A的电流,不是这一级。
再搜,没有了。。。。,呵呵我笑了。
返回上一级如下图,看着这几个元件果断风枪撬掉C8120,万用表量在线电阻1K以上了,不再是20欧姆。
插上电源电流一路往上跑,外接亮机,内接也华丽丽的亮机。
就是下图红色圈内的电容短路造成开不了机。最后还是从其它料板保护隔离处拆了一个相同大小的电容装上,从图上看C8120是滤波电容还是装上比较好。
文笔不好大概的修复过程就是这样,各位师傅有分的给点分吧,有分才有动力发贴。
再次感谢无分私享资料的师傅们。。。。。
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
极品板 + 5 赞一个!
孤云feng + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
hjh00 + 2 赞一个!
neco + 3 赞一个!
国庆维修部 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-17 20:48:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实是通病了 我记得之前在论坛看过 要是你卡看过估计这个是秒杀
在你的提示下在论坛上搜了确实是通病,说明我还要多多上论坛看看贴......  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:18
发表于 2015-8-17 17:37:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机0.09相信很多人可以秒杀这机器,待机芯片VREG5输出还是输入也有疑问吗?这芯片待机只输出一路VREG5,通过U8102转换为+3VAO给EC的待机供电。
你是高手,我不是所以不能秒杀 我只是分享下昨天的修理日记,一来为论坛增加人气 二来为自已账号积点分没别的,还请师傅多多指教!  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:20
发表于 2015-8-17 18:55:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
短路应该还是很好搞的。一般不看图纸都可以搞定。
基础不错
受到警告 4#
发表于 2015-8-17 19:26:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很厉害,学习了,谢谢分享
发表于 2015-8-17 19:31:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
貌似是通病了
发表于 2015-8-17 19:34:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
推理步骤清晰!楼主聪明啊。
发表于 2015-8-17 19:45:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
按理说 也会发烫啊  难道没有??
这颗电容短路肯定也会发烫,不过可能在第三四级了电流比较少, 所以不会很烫,不容易发现。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:24
发表于 2015-8-17 19:50:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈 我的机器也是滤波电容损坏  导致不开机
发表于 2015-8-17 19:52:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
写的不错,图文都有,思路也是清晰的
发表于 2015-8-17 20:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了
发表于 2015-8-17 21:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病啊  秒杀可以的
发表于 2015-8-17 23:16:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个也是通病吗,以前没有看到呀,到论坛上找下去
发表于 2015-8-17 23:23:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
在此 学习  了
发表于 2015-8-18 06:10:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个通病有人知道是为什么吗?前段时间碰到几台Y的声音芯片滤波电容短路的,应该也是通病
都说是通病,刚返回去又看了下图纸,我估计有以下几个方面的原因: [attachimg]918646[/attachimg] 1> 这是一个低电压电流输出小IC,最大输出电流300ma(数据查资料得) 设计5V输入,放的滤波电容规格  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:59
发表于 2015-8-18 07:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧一下烧不出吗
仔细找应该可以烧出来,但像这后级小短电流比较少,不容易找倒是真的 而且烧机容易把前级烧坏。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:28
发表于 2015-8-18 11:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-18 11:20:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2015-8-17 17:37
待机0.09相信很多人可以秒杀这机器,待机芯片VREG5输出还是输入也有疑问吗?这芯片待机只输出一路VREG5,通 ...
你是高手,我不是所以不能秒杀
秒杀不是目的,给出秒杀帖也包含炫耀成分,而给出维修思路和过程让我们菜鸟学习不是很好吗,一楼给出的意见很客观他相信你的实力绝对可以秒杀,同时也无形给了你鼓励,这就是人家为什么是论坛管理员。二楼给出的意见  详情 回复 发表于 2018-1-10 14:28
发表于 2015-8-18 11:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通病,学习备用
发表于 2015-8-18 11:24:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乡下人小何 发表于 2015-8-17 19:45
按理说 也会发烫啊  难道没有??
所以不会很烫,不容易发现。
