查看: 3886|回复: 21
示波器波形求解
发表于 2015-8-17 17:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求解各位高手我听别人说复位波形是v性,因为是瞬间低电平而用示波器打是个上升沿波形,这两个波形那个先出来
发表于 2015-8-17 22:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.波形是“V”形的?你是指高低高的跳变信号吗?你这两个信号SYS_PWROK和PLTRST#本来就是上升沿的信号,是持续      的3.3V高电平,如果你要看“V”?形的波形,楼主可以打DNBPWRSW#,RSMRST#,PWRSW#等等这些跳变信号!还有楼主的示波器要调一下,线条都不直,杂波太大了
2.我真的没搞懂你想问什么?我猜楼主是在修掉电?然后想看哪个先掉电吗?那你要把示波器调成下降沿,然后设置好时基和触发电平,在调单次触发,就能看到掉电的时候是哪个先掉了,这样也是能看到楼主说的“V”?波形的!
3.从波形上来看SYS_PWROK比PLTRST#先出来,这也是符合时序标准的
学习了,谢谢解说。。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
754093757 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-17 17:24:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然是黄线SYS_PWROK先,绿线PLTRST#在后。
发表于 2015-8-17 17:26:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好像是黄线线提升的啊
那为啥打得波形是上升沿而不是下降沿  详情 回复 发表于 2015-8-17 17:30
发表于 2015-8-17 17:30:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神佑 发表于 2015-8-17 17:26
好像是黄线线提升的啊
那为啥打得波形是上升沿而不是下降沿
上身下降 你在触发模式的时候可以设置吧  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:29
发表于 2015-8-17 18:28:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很明显啊,有系统的PG ,才出复位
发表于 2015-8-17 18:42:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哪条线在前面,就是哪个先出,LZ用的TEK什么型号?看着好高端的样子
发表于 2015-8-17 19:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当然是先PG后复位喽!
发表于 2015-8-17 19:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就算不懂理论,看示波器也知道是SYS_POWEROK现出来后再出复位信号了   理论也是这样的啊
发表于 2015-8-17 19:57:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
系统供电正常后才发复位的,你说哪个先出呢?
发表于 2015-8-17 20:36:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电正常后 才有复位的吧!
发表于 2015-8-17 20:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁告诉复位时下降沿的  拉出来JJ切了
发表于 2015-8-17 21:29:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
754093757 发表于 2015-8-17 17:30
那为啥打得波形是上升沿而不是下降沿
上身下降 你在触发模式的时候可以设置吧
发表于 2015-8-17 21:36:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄色啦
发表于 2015-8-17 21:46:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看时基坐标就是,前面的先出来。
发表于 2015-8-17 21:48:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄色先出的吧
发表于 2015-8-17 23:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器上显示是SYS_PWROK先出的,时序也是这样的,所以说这个是正确的
发表于 2015-8-17 23:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
V形是ADS吧
发表于 2015-8-18 05:39:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主这波形看着好难受啊!杂波太多了吧?
发表于 2015-8-18 10:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
376446567 发表于 2015-8-17 22:58
1.波形是“V”形的?你是指高低高的跳变信号吗?你这两个信号SYS_PWROK和PLTRST#本来就是上升沿的信号,是 ...
学习了,谢谢解说。。。
