查看: 30590|回复: 35
技嘉主板反复重启求助
发表于 2015-8-17 09:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-EP43T-S3L   775 CPU 3代内存,ICH10的SB ,插电不自动触发,按开开关后,不复位,几秒掉电,再过几秒自动上电,测各个电压正常,还有就是只要不出CPU供电就不掉电。求助大神们,
发表于 2015-8-20 00:38:53 | 只看该作者 �
内存旁边有个it8268r的28脚小芯片。我修了几十块全部是这个通病。
发表于 2015-8-17 10:15:25 | 只看该作者 �
应该是PG没有到位吧,
发表于 2015-8-17 10:19:02 | 只看该作者 �
感觉是自检没过!!反复自检!!
请问,是自检什么  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:07
发表于 2015-8-17 11:19:44 | 只看该作者 �
或者是某个信号没有   部件空焊了
发表于 2015-8-17 11:51:10 | 只看该作者 �
南桥不正常   rtc电路看下
32.768在没有开机是正常的,开机后就不对了, 这是刚刚查的  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:07
发表于 2015-8-17 12:07:35 | 只看该作者 �
张红海 发表于 2015-8-17 11:51
南桥不正常   rtc电路看下
这是刚刚查的
32.768与反复重启也有关吗?能不能将开机前的测试数据与开机后的测试数据列出来?  详情 回复 发表于 2015-8-18 07:20
发表于 2015-8-17 12:07:51 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-8-17 10:19
感觉是自检没过!!反复自检!!
请问,是自检什么
楼主说复位都没有还自什么检呀,  详情 回复 发表于 2015-8-17 13:15
发表于 2015-8-17 13:15:55 | 只看该作者 �
lzp860527 发表于 2015-8-17 12:07
请问,是自检什么
楼主说复位都没有还自什么检呀,
你觉得楼主知道什么是复位???复位是什么都不知道的人说没复位??你觉得可信??  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:19
发表于 2015-8-17 14:51:42 | 只看该作者 �
南桥的问题,查RTC相关电路
发表于 2015-8-17 14:54:24 | 只看该作者 �
楼主修好了,给我说下,我也是学徒
发表于 2015-8-17 14:56:47 | 只看该作者 �
长按开机键10秒后释放,自动启用备用BIOS刷新主BIOS。
发表于 2015-8-17 15:08:26 | 只看该作者 �
我的技嘉主板有好几次都出现楼主说的现象,第一次是放电后就好了,后来放电无效,就长按开机键10秒后,自动刷新BIOS解决了。我的技嘉GA Z77P-D3主板配的CPU是E3 1230 V2,一般都要换成低档的1155 CPU(我专门买了一块G860)才能启动B_BIOS刷新M_BIOS的工作。
我认为应当纠正一下,应当是I3 1230 V2,不是E3。GA Z77P-D3可以配I7,I3,的CPU,是1155针的。最想请教的是:你说后来放电无效,就长按开机键盘10秒后,自动刷新BIOS就解决了。这种方法是在待机的情况下,还是在开  详情 回复 发表于 2015-8-18 07:31
这跟bios有关系吗  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:16
发表于 2015-8-17 15:36:19 | 只看该作者 �
复位不正常啊,查下PG 时钟那些信号,有可能是这些导致的
发表于 2015-8-17 15:37:21 | 只看该作者 �
不复位或不跑码都会这样
发表于 2015-8-17 15:40:25 | 只看该作者 �
技嘉只要是电压不对 都会出现这样的情况  我觉得还是 在仔细查查的比较好
发表于 2015-8-17 21:16:33 | 只看该作者 �
czczyx 发表于 2015-8-17 15:08
我的技嘉主板有好几次都出现楼主说的现象,第一次是放电后就好了,后来放电无效,就长按开机键10秒后,自动 ...
这跟bios有关系吗
发表于 2015-8-18 01:45:14 | 只看该作者 �
我有几块这样的主板  有复位不跑马 几秒掉电,,,刷过BIOS  不行 就扔了。。。
现在大量的H61系列的主板进入维修期,很多这样的故障,还是值得研究一下的  详情 回复 发表于 2015-8-18 07:22
发表于 2015-8-18 07:20:10 | 只看该作者 �
这是刚刚查的
发表于 2015-8-18 07:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 07:31:43 | 只看该作者 �
我认为应当纠正一下,应当是I3 1230 V2,不是E3。GA Z77P-D3可以配I7,I3,的CPU,是1155针的。最想请教的是:你说后来放电无效,就长按开机键盘10秒后,自动刷新BIOS就解决了。这种方法是在待机的情况下,还是在开机的情况下,或者是在断电的情况做这一步工作的?以前观看本网站的时候,也有人提到将BIOS的一脚与八脚进行短接,不知这样做的原理是什么?
1、不要纠正,就是E3-1230 V2: [attachimg]918636[/attachimg] 2、对于双BIOS的技嘉主板而言,将M_BIOS的一脚与八脚进行短接,就是强制使M_BIOS(MAIN BIOS)的片选端CS#接高电平而被屏蔽,使B_BIOS(BACKUP  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:12
