查看: 2969|回复: 4
[戴尔]
戴尔 dell E1914HF
发表于 2015-8-16 23:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
戴尔 dell E1914HF  主机好的出现entering power save model是什么问题
发表于 2015-8-17 13:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发错地方了吧  你这个 是显示器上的显示吗    这个应该就是无信号   先找个显示器接到主机上看看能不能正常显示    如果能说明显示器有问题  不能那就是主机有问题了 要 去排除呀 亲
发表于 2015-8-17 16:51:13 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
就是啊 就是无型号吧
发表于 2015-8-18 11:25:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
进入省电模式的意思.
发表于 2015-8-18 15:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无信号把。。。。
