查看: 16461|回复: 165
[MACBOOK]
苹果 A1278
发表于 2015-8-16 22:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统时,卡机,有时候卡在  提示   有安全模式选项的那个界面,有时候卡在欢迎界面。这个是win7系统的。不知道是系统问题还是其他什么问题,苹果的还是头一次搞,有点摸不着头脑啊,大师快来喷我吧,求你了
发表于 2015-8-16 23:00:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 23:16:43 | 只看该作者 �
原来这个本子这么好拆,而且硬盘还是机械硬盘,索性拆下装台式机上装系统
发表于 2015-8-16 23:20:17 | 只看该作者 �
我连苹果装系统都不会 唉
呵呵,彼此彼此啊。  详情 回复 发表于 2015-8-16 23:25
发表于 2015-8-16 23:21:12 | 只看该作者 �
安装苹果系统不就知道是什么问题引起的吗?
问题是,我就不会装啊  详情 回复 发表于 2015-8-16 23:25
发表于 2015-8-16 23:25:22 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-16 23:20
我连苹果装系统都不会 唉
呵呵,彼此彼此啊。
发表于 2015-8-16 23:25:47 | 只看该作者 �
问题是,我就不会装啊
额 苹果系统很好装的啊 找度娘 装了还卡的话 查下RTC电路 电路正常的话换个硬盘应该解决了  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:24
发表于 2015-8-16 23:35:34 | 只看该作者 �
我以维修苹果主板为主,一个月前也不会安装苹果系统,但我手上有几个版本的安装了苹果系统硬盘,不影响我测试维修好的机器。可是我没有事做的时候,在网上看了不少相关的帖子,自己尝试用U盘安装苹果系统,也成功了,你也可以试试啊!
现在急于用,所以求精啊  详情 回复 发表于 2015-8-16 23:42
发表于 2015-8-16 23:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 23:39:41 | 只看该作者 �
网络有问题造成发了二个同样3的帖子。为估计楼主的问题跟WIN7有关系。
怪事啊,我把这苹果硬盘挂在台式机上分区了,现在连显示不都显示了,就报警 滴。。。滴。。。滴 的叫 有规律的叫,跟电量低的声音差不多,是不是,我不能分区啊?导致的这问题啊  详情 回复 发表于 2015-8-16 23:43
发表于 2015-8-16 23:42:16 | 只看该作者 �
重新安装系统吧。
苹果,你以为是普通机子啊!怎么安装?  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:37
发表于 2015-8-16 23:42:54 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-8-16 23:35
我以维修苹果主板为主,一个月前也不会安装苹果系统,但我手上有几个版本的安装了苹果系统硬盘,不影响我测 ...
现在急于用,所以求精啊
发表于 2015-8-16 23:43:17 | 只看该作者 �
你挂在别的机子装系统,那是肯定不行的啊,分区格式都不一样,还有就是苹果的驱动问题  详情 回复 发表于 2015-8-17 23:17
我现在把故障还原了,现在的问题是,怎么让苹果装WIN7盗版的!  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:36
从我的经验来看,WIN系统是不识别苹果格式的硬盘的,苹果系统可以识别Windows格式。  详情 回复 发表于 2015-8-16 23:56
发表于 2015-8-16 23:50:56 | 只看该作者 �
我在K6.K24的苹果机上安装10.8,4的版本,根本无法顺利安装,最后只能安装10,6的版本,反正只是测试机器用也没有什么,不知道楼主的机器是什么板号的?如果安装高版本的系统不成功会有提示的,那你只能多准备几个版本的苹果系统。
我现在要把苹果机装盗版win7!硬盘已经被我分分区了!现在装到机子上不会顺利继续软解  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:39
发表于 2015-8-16 23:56:52 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-8-16 23:43
怪事啊,我把这苹果硬盘挂在台式机上分区了,现在连显示不都显示了,就报警   滴。。。滴。。。滴  的叫  ...
发表于 2015-8-17 00:01:32 | 只看该作者 �
你的事情很麻烦哦,除非你有苹果系统安装盘,或者有另一台能工作的苹果机器,要不然没有办法搞。
我都没有,就没办法了吗?  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:40
发表于 2015-8-17 00:52:38 | 只看该作者 �
突然发现苹果系统还真不会装!
我也是第一次搞,搞不定啊!  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:40
发表于 2015-8-17 09:12:21 | 只看该作者 �
有点麻烦了~~
有没有别的什么办法?  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:40
发表于 2015-8-17 12:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 12:37:33 | 只看该作者 �
韦珍 发表于 2015-8-16 23:42
重新安装系统吧。
苹果,你以为是普通机子啊!怎么安装?
