楼主: 野兽8d
[MACBOOK]
苹果 A1278
发表于 2015-8-18 12:21:24 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2015-8-18 09:06
找专业人员秒掉吧,搞不亮了,这板子可贵了
你教我秒掉吧!
发表于 2015-8-18 12:22:30 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-8-18 10:00
好啊。你没加我啊
QQ我上的少,一般没时间!大概给我讲下步骤吧!谢谢你!
这个你要我怎么说啊,我现在都不知道你是什么情况啊,不好跟你感啊  详情 回复 发表于 2015-8-19 17:34
发表于 2015-8-18 12:23:01 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-8-18 10:01
我还特地花钱买了个AIR学装系统完,OSX   跟WIN  系统全部装过了  不难。。
好有诱惑力!教教我吧!!
叫你 加 你又不加 我怎么教你啊  详情 回复 发表于 2015-8-19 17:38
发表于 2015-8-18 12:23:34 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-8-18 12:08
你把苹果机的硬盘在WIN上重新分区了?
是的!我摊上了??
发表于 2015-8-18 12:23:54 | 只看该作者 �
你把苹果机的硬盘在WIN上重新分区了?
我摊上事儿了?
发表于 2015-8-18 12:42:10 | 只看该作者 �
如果你的整机没有问题的话,你唯一的解决方法只有采用苹果系统光盘安装系统了。
我也只有先安装系统才知道整机有没有问题  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:24
发表于 2015-8-18 12:54:25 | 只看该作者 �
苹果机不能直接安装WIN系统,要在苹果系统下,把硬盘分二个区,一个安装苹果系统,另一个安装WIN系统,而且二个分区格式是不一样的。前面说过的苹果系统认WIN,而win不认苹果系统格式。我的U盘安装了苹果系统,把U盘插入WIN系统,会提示要你格式化U盘的。网上这方面的教程很多可以去看看。
麻麻的。这苹果真不是好惹的  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:25
发表于 2015-8-18 14:50:43 | 只看该作者 �
这个可能硬盘问题吧
硬盘是没问题的  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:25
发表于 2015-8-18 18:26:01 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-8-18 12:19
没干过,是不是网上能下到苹果系统,而且是可以用的?
不是  ,装苹果系统的U盘  必须要在苹果笔记本上制作   你必须找一个苹果笔记本在在笔记本上做U盘才可以
我没有苹果的笔记本啊,那就是说,我搞不了了?  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:33
发表于 2015-8-18 20:17:27 | 只看该作者 �
找度娘吧 一大堆 相当的简单
额?我以为这样的问题度娘不会知道  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:33
发表于 2015-8-18 20:24:00 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-8-16 23:25
问题是,我就不会装啊
额 苹果系统很好装的啊 找度娘
装了还卡的话 查下RTC电路 电路正常的话换个硬盘应该解决了
度娘有答案?  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:32
发表于 2015-8-18 20:24:10 | 只看该作者 �
百度你最好的老师!
度娘不是什么都知道的  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:32
发表于 2015-8-18 20:32:22 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-8-18 20:24
百度你最好的老师!
度娘不是什么都知道的
呵呵,不知道的你也基本用不上!  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:01
发表于 2015-8-18 20:32:53 | 只看该作者 �
kiss修电脑 发表于 2015-8-18 20:24
额 苹果系统很好装的啊 找度娘
度娘有答案?
发表于 2015-8-18 20:33:14 | 只看该作者 �
老瓦垄 发表于 2015-8-18 20:17
找度娘吧 一大堆 相当的简单
额?我以为这样的问题度娘不会知道
发表于 2015-8-18 20:33:55 | 只看该作者 �
恭喜你,回答真确,苹果就这点不好  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:03
你先制作试下 别灰心  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:41
额 百度上下一个苹果系统就可以了嘛 你可是银牌 百度搜索 苹果系统 下过来 然后用U盘做出来就可以了嘛  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:38
发表于 2015-8-18 20:38:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 20:41:03 | 只看该作者 �
你先制作试下 别灰心
发表于 2015-8-18 21:01:42 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-8-18 20:32
度娘不是什么都知道的
呵呵,不知道的你也基本用不上!
发表于 2015-8-18 22:31:15 | 只看该作者 �
小白白路过,请大神多多指教
大神还在田野上啊  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:25
