查看: 12895|回复: 226
神舟A430!不一样的维修节奏!板号DAOSW9MB6E0!
发表于 2015-8-15 16:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顺丰快递今天真是顺风而来!领导拿了主板直奔我来,说是不能再出差错了你来装!(机器在我们店里放了快一个月了,板子换了两块,这是第三块,前两块只要装上触发就掉电,秒掉!掉的一个个眼圈都汪汪的!)拿到板马上测试,插上屏线和开机,触发,依然如前两个,不得不说,这里不骂个脏字都对不起大家,细想板子都换了,主板百分百可以确定是没有问题的,从第二块发货时再三叮嘱,测好再发来!仔细一回头想了想刚在触发的一瞬间电流上到2.1,是不是有短路,打值无果,不小心触到屏线,有点温度,不对,是不是屏线短了,先让同事帮忙拆开,对裸板继续测!找了个内存换上,触发1.3,呵呵,貌似好了,又找了两个U,两个条,反复试,的确内存坏了!屏线拆开,发现摄相头的线短路烧成一团了,处理,OK!
(粗枝大叶的风格!像我,呵呵)
有了以上经历,我对前两块板又做了测试,主板完好!待全数退回,因为……因为人家修好了嘛!
神舟这片板,不上内存,秒掉!这是血一样的教训!上坏的内存自不必说!所以第一次店里的呆萌小少年被批评时一脸委屈,都以为他装机出什么差错了,第二次换了个更帅的帅哥,帅哥只善于帅,涛声依旧是理所当然的!
此时在维修时,电流0.07,明显有种短路的感觉!当时显卡发烫!因为可以触发亮机,第一次遇到这种情况,师傅说干显卡,我问为何,因为烫,或许哪里显卡内部短路,可以亮但这明显不正常,好吧试试吧,换了一样!电流是慢慢上去的,待机可以理解为是正常的,这也是我在论坛里学到的!因为有好板对比,打值一切正常,排除短路,有电压提前出来的可能性较大,测到MAINON控制的两个管!这里的电压出来了,拆掉就正常
MAINON如果提前出来了,我是不是又得弄BIOS和EC,千万不要!实测PQ20损坏,换了便好,中间有许多插曲不一 一细说!
总结:如果不知道内存不上秒掉,如果不知道显卡烫是因为其它,如果待机正常,显卡又烫,如果这些都不对,可又触发!本贴或许您感觉没有营养,如果我这么说!您会不会摇旗呐喊为我加分!
如果这样您都不为所动!那么我只能把日常感觉有意思的图全贴出来了!知道平日里看图学画比文字要易懂的多!我也就呵呵了!
(里面串联了一个钮扣电池!)
(八爪鱼之无可奈何!)
(这个大家都会不解释!)
好了,又到了评分说再见的时候了!呵呵~!鞠躬!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7609190.5元2020-7-21 16:23
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +135 收起 理由
唐先锋 + 5 很给力!
流年似火 + 5 赞一个!
liydcc + 2 很给力!
wgopp520 + 1 很给力! 666 动手能力强,脑洞打开
维修小混混 + 5 很给力!
维客云 + 1
wym523708565 + 5 很给力!
114253928 + 5 赞一个!
丶Dine + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
本文由 会员785344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-15 18:46:58 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2015-8-15 18:39
看到楼主创意图第二张,我禁不住笑了,因为前不久我接修联想G31主板时因为手上没有转接座,找了八根线一端 ...
呵呵,是的,我也是摸索着来的,我先把线插入座子里,插一根用手按住,依次插入后,用烙铁焊在引脚上,我用的是焊锡丝,容易折成任何形状,容易焊接,容易找。另外您不加分能不能帮我个忙,我的帖子不知哪个哥哥给点了个反对楼主,就这个文章,你能不能帮我支持一下,在此感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-17 17:02:44 | 只看该作者 �
老师傅的话不能全信, 有些没有任何理论依据 。
发表于 2015-8-15 23:24:10 | 只看该作者 �
能不能帮我点个支持楼主,不知哪位大神点了个反对,心塞,提前谢谢你了
发表于 2015-8-15 23:23:26 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-15 23:19
楼主你这样搞好像不太好看吧
您说的是哪个不好看?BIOS那个是只是临时刷写下,万用表那张本来总是电量不足,串个3V电池,变成10V,正好电量十足,最后一个是塞进主板的,看不到的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-15 17:07:40 | 只看该作者 �
特意过来加分,哈哈。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
尽染苍穹 + 5 很给力的老同学
发表于 2015-8-15 17:35:03 | 只看该作者 �
最后一个图是用USB网卡改的吗?没改过,怎样接线的?
发表于 2015-8-15 17:46:42 | 只看该作者 �
很简单的,我当时飞的华硕,点位图也没标USB那片,直接所有接口定义都没写
发表于 2015-8-15 17:53:05 | 只看该作者 �
加分,顶一个          摄像头坏了,内存条也坏了,屏线也是坏的,
发表于 2015-8-15 18:39:10 | 只看该作者 �
看到楼主创意图第二张,我禁不住笑了,因为前不久我接修联想G31主板时因为手上没有转接座,找了八根线一端分别焊接在八脚BIOS芯片的八个脚上,八根线的另 外一端分别夹在编程器的插槽里,线太多,芯片脚位又太密,好费劲,但最终成功刷BIOS修复了这片主板,从图片上看,楼主和我用的编程器可能是一样的,广州优硕的。维修有时必须因地制宜,要有创意,不是吗?
发表于 2015-8-15 18:51:13 | 只看该作者 �
哈哈 拆机小弟好委屈
发表于 2015-8-15 19:35:39 | 只看该作者 �
很有创意,有点意思!
发表于 2015-8-15 21:34:57 | 只看该作者 �
这样焊接有点烦了
发表于 2015-8-15 22:29:09 | 只看该作者 �
摄像头线怎么会烧那么严重呢
发表于 2015-8-15 22:45:03 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2015-8-15 18:51
哈哈 拆机小弟好委屈
是的,跟受气的小媳妇一样,错怪他了
发表于 2015-8-15 22:45:31 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-8-15 21:34
这样焊接有点烦了
嗯,没办法,本来这样的就不多,有办法就可以了
发表于 2015-8-15 22:47:15 | 只看该作者 �
guo6690 发表于 2015-8-15 22:29
摄像头线怎么会烧那么严重呢
不太清楚,里面接地线和其它线连一起了,粘在一起了
发表于 2015-8-15 23:15:45 | 只看该作者 �
不会是屏轴把线绞烂后碰在一起才烧的吧?
发表于 2015-8-15 23:17:50 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-8-15 23:15
不会是屏轴把线绞烂后碰在一起才烧的吧?
没有,拆开后我看了,断的地方不在屏轴处
发表于 2015-8-15 23:19:05 | 只看该作者 �
楼主你这样搞好像不太好看吧
发表于 2015-8-15 23:19:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
