查看: 3236|回复: 31
B460维修
发表于 2015-8-13 17:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
此机原来不通电,长话短说,前面维修的过程就简单说下,换了U45,又换了EC后开机显示了,由于机子是同行的,硬盘没拿来,既然能显示了就给同行的客户了,可第二天 客户又把机子拿过来,说进系统花屏,而且进PE都花,没办法又把机子接过来接着搞,发现外接进系统都花,既然外接都花就不用考虑屏和屏线了,直接刷BIOS,无果,再焊显卡,南桥,最后故障依旧,没招了,现在把花屏的图片上传下,希望有高手给点提示,
发表于 2015-8-13 17:22:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是 显存的问题
发表于 2015-8-13 17:35:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
麻烦 了,不是显卡就是显存  动过的地方都认真检查下午有无焊好
发表于 2015-8-13 17:42:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用集显试一下看能否正常呀。还有CPU如果有可能可以换一下看一下,还有内存
神人,B460你弄一个集显的看看  详情 回复 发表于 2015-8-13 22:06
cpu和内存都换过了,用集显试一下是不是把独显改为集显?  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:20
发表于 2015-8-13 17:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换U换内存是第一个必须的步骤了。不行就换个显卡看看,加焊很多是不作用的。
发表于 2015-8-13 17:45:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
外接花屏怎么会想到刷 BIOS的,楼主的思路真没话说了
http://www.chinafix.com/thread-840051-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:27
只是你没碰到而已,B460外接正常,内屏花屏甚至灰屏刷BIOS搞好,你想不到,你也没有碰到而已!  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:22
发表于 2015-8-13 18:04:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看了大家的方法,果断晕掉,希望楼主修好一定要公布答案
发表于 2015-8-13 18:36:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个现象感觉就是CPU的问题,原来我有个C200的双显卡机器,花的样子也和这个差不多,换U好了
U换过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:22
发表于 2015-8-13 21:20:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU到显卡不是有好多耦合电容么 拆掉试下  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:08
显存看过没有,不得就只有先换显卡看一下了  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:51
发表于 2015-8-13 21:22:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也碰到了过  详情 回复 发表于 2015-8-14 10:31
发表于 2015-8-13 21:22:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
U换过了,故障依旧
发表于 2015-8-13 21:27:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实BIOS会引起灰屏,但是花屏就不是这样了  详情 回复 发表于 2015-8-14 10:37
发表于 2015-8-13 21:51:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-8-13 22:06:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神人,B460你弄一个集显的看看
dGPU_SELECT#可以把这个信号强行拉低就可以实现  详情 回复 发表于 2015-8-13 22:46
发表于 2015-8-13 22:46:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
q101024174 发表于 2015-8-13 22:06
神人,B460你弄一个集显的看看
发表于 2015-8-13 22:47:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说错了,应该把是dGPU_SELECT#抬高就可以实现
发表于 2015-8-13 22:58:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
http://wenku.baidu.com/link?url= ... h68XSOiwla9f_NwkvfK这里是关于HM55双显卡电路的切换分析,有借鉴之处
发表于 2015-8-13 23:01:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是应该把dGPU_SELECT#拉低实现
发表于 2015-8-14 07:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个CPU 试试
发表于 2015-8-14 08:52:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这故障还挺有意思,等楼主揭晓谜底吧
