查看: 8927|回复: 54
[MACBOOK]
Apple 11寸 A1465 不开机维修
发表于 2015-8-13 13:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Apple  A1465 主板板号是820-3208-A
打开图纸找到J5700接口上11脚的SMC_ONOFF_L开机信号
打开点位图定位SMC_ONOFF_L信号,就是右边的第4脚,测量电压为3.3V,
同时反复按键盘上的开机键,电压一点都没有变化
这个点是通过排线到触摸板小板的
拔下键盘排线看到有腐蚀,看来就是这里引起的
拉开排线上的膜,测量排线的通断,测量到第5条左右时发现不通,具体几脚忘了反正是红圈处的
果断将黑色排线处剪断,如图
上机测试正常,维修结束
发表于 2015-8-13 14:53:20 | 只看该作者 �
其实就是键盘的开关键信号断线啊,NB啊兄弟
发表于 2015-8-13 15:09:11 | 只看该作者 �
,,,就好了,苹果的排线不是都挺短的吗,剪了还能插上啊
这个排线是折回来的,肯定有多的 [attachimg]916881[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-14 08:51
发表于 2015-8-13 16:34:47 | 只看该作者 �
那上不是导电的,剪了咋接上
下面银色是也是导电的啊,直接插上就好了啊  详情 回复 发表于 2015-8-14 08:56
发表于 2015-8-14 08:51:03 | 只看该作者 �
这个排线是折回来的,肯定有多的
发表于 2015-8-14 08:56:10 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2015-8-13 16:34
那上不是导电的,剪了咋接上
发表于 2015-8-14 15:17:46 | 只看该作者 �
这个肉眼就能观察到的,没什么技术含量。我上次也遇到过
发表于 2015-8-14 18:40:41 | 只看该作者 �
这机器会自动开机的 排线也是进水很容易坏的 键盘也是爱坏的
发表于 2015-8-26 17:43:17 | 只看该作者 �
呵呵,牛逼
发表于 2015-9-15 17:53:02 | 只看该作者 �
用导电银漆搞一下 不过这键盘也几十块
发表于 2015-9-16 13:49:59 | 只看该作者 �
我这里有大量苹果配件 淘宝名称:舰创电子     ynx168 欢迎同行光临
发表于 2015-9-16 14:40:26 | 只看该作者 �
嗯 不错 细心就是好
发表于 2015-9-17 11:57:05 | 只看该作者 �
真没想到是排线有问题!受教了!
发表于 2015-9-17 11:59:59 | 只看该作者 �
这样也行,能插的回去
发表于 2015-9-18 11:54:34 | 只看该作者 �
这个键盘很难换,,,,,,坏了的话,,,你确定这样剪短行吗
发表于 2015-9-18 12:03:45 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2015-9-18 15:27:44 | 只看该作者 �
苹果的机器设计这么好,杂还是这么容易进水
发表于 2015-9-18 16:16:40 | 只看该作者 �
真是个个别,要是人人这么幸运就好了
发表于 2015-9-18 16:25:50 | 只看该作者 �
我遇到的苹果机器屏线都是很短的,剪了更本不够长
发表于 2015-9-20 09:38:11 | 只看该作者 �
这排线感觉不好插啊。
