查看: 2612|回复: 11
g480上不上内存都报警
发表于 2015-8-12 11:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
G480 板号:LG4858 MB  11252-1 48.4SG01.011 单内存槽,BIOS刷了,cpu换了 都不行,大神给个思路报警声是1-3-3-1(一长3短接着就是3短一长)哪位遇到过没
发表于 2015-8-12 11:32:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不上内存肯定报警了
发表于 2015-8-12 11:33:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换过内存条没有
发表于 2015-8-12 11:49:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上不上内存都报警说明没有检测到内存呀!查内存的各供电,系统总线。
发表于 2015-8-12 11:54:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
跟内存没关系,这个机子不上内存也不报警吧!!查查别的地方吧,别转错了牛角尖!
发表于 2015-8-12 11:56:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那说跑马之前有问题
发表于 2015-8-12 11:58:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
断线了吧,建议去测量下阻值
发表于 2015-8-12 12:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用测量内存座子的工具打打灯试试,看是否那个信号线没有
发表于 2015-8-12 13:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,你有说上可调电源电流上到多少报警吗?我是看电流党,先看电流,大致判断问题所在
发表于 2015-8-12 14:08:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G480 不触发BIOS 容易出问题 别的就不好说
发表于 2015-8-12 14:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不用内存的话,报警没有问题呀
发表于 2015-8-12 14:16:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上内存报警正常,最好说下触发没 电压多少
