查看: 2059|回复: 22
拯救者R9000P2023款CPU问题
发表于 2026-7-27 16:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想拯救者R9000P开机键盘灯亮,屏不显,拆开后测数据如图,阻值太低怀疑CPU坏了,抱着试一试把CPU拆下重植了下,问题一样  第一次碰到R9 7945HX 请高手指点下,是不是CPU挂了,谢谢
发表于 2026-7-29 15:29:19 | 只看该作者 �
多半GPU的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-31 08:14:32 | 只看该作者 �
这代R9000P的CPU供电容易出问题,先量一下CPU核心供电的电感对地值,看看有没有短路或者开路。再查一下CPU_VDDCR_SOC和VDDCR_CORE两组供电的开启信号和PG信号,电压对不对得上图纸标注。楼主能补充下是开机掉电还是完全没反应吗?这样更好判断是供电时序还是CPU本体挂了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-28 01:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个cpu阻止低
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-27 20:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位同行在修CPU是R9 7945hx。帮我量下这CPU阻值  谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-31 15:34:40 | 只看该作者 �
先换管试下,或者有惊喜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 16:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U太贵。1400客户舍不得
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 14:46:33 | 只看该作者 �
最好换U试下
U太贵。1400客户舍不得  详情 回复 发表于 2026-7-30 16:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 12:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXlxMUVM 发表于 2026-07-30 04:34
组值应该没啥问题,供电出全了嘛,反向维修
就是显卡和显存电压没出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-27 17:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这CPU阻值不会这低吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-27 16:11:59 | 只看该作者 �
用UT61E+ 测的,有Ω的都是电阻档测的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 04:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是显卡和显存电压没出  详情 回复 发表于 2026-7-30 12:31
发表于 2026-8-1 07:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电流到1.5A左右 3V 5V 1.8V 0.75V CPU0.9V 1.1V 都出来了 显卡核芯显存电压没出
CPU 应该没事。 是显卡虚焊。 刷个混合模式的BIOS, 用集显看能亮机。 重置独显。  详情 回复 发表于 2026-8-2 15:27
发表于 2026-8-1 11:39:55 | 只看该作者 �
这种情况多半是显卡虚,CPU核心那么大颗阻值低是正常的
发表于 2026-8-2 15:27:46 | 只看该作者 �
重置独显。
发表于 2026-8-2 22:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个CPU我用4位半的表测试都是0,其实是好的
发表于 2026-8-5 23:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我重植好了
发表于 2026-8-23 21:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没下文了?
发表于 2026-8-24 17:30:27 | 只看该作者 �
我的0.8安电流重植没卵用
发表于 2026-8-24 18:31:23 | 只看该作者 �
这款CPU 组值是对的 我的也是一模一样故障重置CPU 换了3个CPU 一样开机1.5A 左右 没有显卡显存供电 但是我问题出现在1.8V电感 待机电压是2.6V 按开机 跑马是1.6v 于是很无解了
