查看: 5378|回复: 37
联想y470蓝屏116
发表于 2015-8-9 20:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
各位大神快来帮帮忙,这个怎么解决啊,win7就不行,装xp没事
补充内容 (2015-8-10 10:15):
问题已解决,是U11  4478无1.5v输出 谢谢
发表于 2015-8-9 20:52:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
独显出问题了,仔细查一下
提示一下~~谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-9 20:56
发表于 2015-8-9 20:56:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
gmajynipl 发表于 2015-8-9 20:52
独显出问题了,仔细查一下
提示一下~~谢谢
发表于 2015-8-9 21:04:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进安全模式把独立禁了,看看还蓝不?不蓝的话注是独显部分的问题了,如果你不会修的话就找专业做维修的去修吧,别把机子整烂 了
发表于 2015-8-9 21:06:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡有问题,加焊应该可以修好
发表于 2015-8-9 21:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先把显卡驱动驱进去然后在释放
发表于 2015-8-9 21:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存那个地方的屏轴看下断了没,断了就搞那俩显存,没断做显卡
发表于 2015-8-9 21:23:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个系统试试。
发表于 2015-8-9 21:32:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看U11 1.5V 准不准
发表于 2015-8-9 21:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机子有个通病。。在【迅维】网搜索一下,,
发表于 2015-8-9 21:41:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是ATI显卡驱动出错了。
发表于 2015-8-9 21:48:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不一定是系统问题
你是用户吗 建议找个专业地点检测!!!
问题已解决,是U11 4478无1.5v输出 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:12
发表于 2015-8-9 21:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
116报错就是显卡问题。加焊不行就换了吧
发表于 2015-8-9 22:28:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装Xp没事,看样子,应该软的方面问题多点,
发表于 2015-8-9 23:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了!!!!!!!!!
发表于 2015-8-9 23:52:36 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
显卡应该是得换了。
发表于 2015-8-10 07:38:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2015-8-10 08:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进人BIOS设置界面,选择"Config"项目,切换到"Display"设置页,找到"Graphics Device"选项,其中有三个选项,一个集成,一个独立,一个是可切换,选择设置为"Swithable Graphics",重启电脑,
发表于 2015-8-10 09:38:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是独显问题
发表于 2015-8-10 09:41:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
a卡的话  检查显存1.5V供电      屏轴跟d壳肯定断裂     想办法粘好吧
嗯呢 ,的确是1.5v供电的问题,还了4478就好了~~谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:16
