楼主: 释迦
联想y470蓝屏116
发表于 2015-8-10 09:53:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘格式改了没有
发表于 2015-8-10 10:09:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
先拆开看屏轴  如果没事就换显卡,查供电,换供电的电容
发表于 2015-8-10 10:12:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天意wx 发表于 2015-8-9 21:48
不一定是系统问题
你是用户吗 建议找个专业地点检测!!!
问题已解决,是U11  4478无1.5v输出 谢谢
发表于 2015-8-10 10:16:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yangzhuang 发表于 2015-8-10 09:41
a卡的话  检查显存1.5V供电      屏轴跟d壳肯定断裂     想办法粘好吧
嗯呢  ,的确是1.5v供电的问题,还了4478就好了~~谢谢
发表于 2015-8-10 10:27:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查查显卡供电的1.5V转1.5V正常不
发表于 2015-8-10 11:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病,修电脑之前得先搜搜有没有通病
发表于 2015-8-10 11:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
Y470很多显卡问题都是U11造成的,一般这个情况伴随屏轴松动,屏轴压到显存导致的
屏轴是松了,压到显存怎么会U11坏,不显存坏呢啊  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:19
发表于 2015-8-10 11:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,下次也知道怎么搞了
发表于 2015-8-10 12:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了 下次直接检查1.5v供电
发表于 2015-8-10 12:20:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个1.5V是显存供电吗,为什么图纸上面找不到U11
有啊,你好好搜搜  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:20
发表于 2015-8-10 15:36:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡问题吧? XP只能单显卡。。win7才支持双显卡啊。。。
发表于 2015-8-10 15:53:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
独显坏了   查查看看
发表于 2015-8-10 16:17:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存供电有问题
发表于 2015-8-10 16:19:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
U11是显存供电好像  详情 回复 发表于 2015-8-12 15:29
发表于 2015-8-10 16:20:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有啊,你好好搜搜
发表于 2015-8-11 11:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是通病啊  楼主是搞维修的吗
发表于 2015-8-12 15:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
U11是显存供电好像
发表于 2015-9-10 22:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是这个芯片的  问题      外面的绝缘纸   都糊了
