查看: 6614|回复: 68
P5P43T 自动上电维修
发表于 2015-8-9 16:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
P5P43T 自动上电,上电后测各项电压正常,有时钟,,直接换IO旁边的排组就行了
红线标的那个
补充内容 (2015-8-10 09:31):
图片放大,在Exp字母下面的排阻,当时画时,线用的太细了。
发表于 2015-10-28 14:28:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我想问下测各个供电电压必须得主板触发才能测吧?。。。
是的,必须需要主板触发才能测量到。  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-11 12:06:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PSON拉低了就直通车 有显示吗
这里主板推测故障是自动上电可以正常跑码。  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-10 15:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个排阻应该是连接PSON的822。
发表于 2015-8-10 09:30:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
884037319 发表于 2015-8-9 22:16
楼主能说下原理不,小白中, 不太明白
电阻变质,直接把PS-ON接低了。。。
这里应该是电阻阻值变大,造成本身内部压降增加引起,上拉排阻一端可能是通过连接电容接地。  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:24
嗯,相当与PSON信号工作得不到5V上拉。  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:09
发表于 2015-8-9 22:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能说下原理不,小白中, 不太明白
电阻变质,直接把PS-ON接低了。。。  详情 回复 发表于 2015-8-10 09:30
发表于 2015-8-9 19:09:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO到绿线的  822?
不是,应该是开关针到IO芯片对应引脚的。  详情 回复 发表于 2015-8-9 21:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-9 18:47:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是PWRBTN经822上拉3VSB惹的祸!楼主给力!华硕更给力!
发表于 2015-8-9 18:01:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
界首小夏 发表于 2015-8-9 17:07
可以测一下,看看跟我的问题可一样。。
可能是排阻坏直接拉低了开关电压
发表于 2015-8-9 16:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟你修的是华硕的板子吗?
P5P43T型号都在这里呢  详情 回复 发表于 2015-8-9 16:56
发表于 2015-8-9 16:56:20 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
neco 发表于 2015-8-9 16:53
兄弟你修的是华硕的板子吗?
P5P43T型号都在这里呢
发表于 2015-8-9 16:56:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我这也有个板子,已开排插就开机
可以测一下,看看跟我的问题可一样。。  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:07
发表于 2015-8-9 17:07:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
野兽8d 发表于 2015-8-9 16:56
我这也有个板子,已开排插就开机
可以测一下,看看跟我的问题可一样。。
可能是排阻坏直接拉低了开关电压  详情 回复 发表于 2015-8-9 18:01
我开始还以为是电池没电了呢,换了还一样  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:08
发表于 2015-8-9 17:08:12 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
可以测一下,看看跟我的问题可一样。。
我开始还以为是电池没电了呢,换了还一样
发表于 2015-8-9 17:14:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的不甚清楚位置,不过,分析过程似乎少些,不知是否通病
把图片放大,看IO位置,,,过程懒的写了。。省的人看的头疼  详情 回复 发表于 2015-8-9 18:55
发表于 2015-8-9 17:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕822排阻问题很常见  仔细一点都可以维修好
发表于 2015-8-9 17:49:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢分享,兄弟的红色线可是真隐秘
发表于 2015-8-9 18:07:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
红线何在。。呵呵,不过那地方也没太多东西,大家都懂得
发表于 2015-8-9 18:15:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
左上角第一个吧,华硕的主板822太给力了,有时能让你修到头晕
发表于 2015-8-9 18:26:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下次遇到   秒杀
发表于 2015-8-9 18:26:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
红线看不到,822吗?
是822。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-9 18:52
发表于 2015-8-9 18:26:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个拆排阻是什么原理,是排阻阻值变大了还是,下拉了PSON呢
排阻变质了, 是换掉  详情 回复 发表于 2015-8-9 18:53
发表于 2015-8-9 18:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也块这样的板故障一样也是换排阻
发表于 2015-8-9 18:39:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
华硕的通病来着吧。
发表于 2015-8-9 18:52:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
吴同学 发表于 2015-8-9 18:26
红线看不到,822吗?
是822。。。。。。
发表于 2015-8-9 18:53:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
排阻变质了, 是换掉
