楼主: aqaqqa
好多笔记本温度都高大家有什么高招???
发表于 2015-8-10 15:22:16 | 只看该作者 �
4111111111115455
发表于 2015-8-10 15:31:41 | 只看该作者 �
这还能有什么高的。要高的话就加水冷。台式的水冷,一定高大上,但不知机子是什么样子呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-10 16:23:41 | 只看该作者 �
小弟今天遇到了四台笔记本温度高,一般的处理后  把风扇改成了常转,不用温控了,一直转
发表于 2015-8-10 16:28:37 | 只看该作者 �
再系统下可以调cpu功率的
发表于 2015-8-10 16:37:53 | 只看该作者 �
换散热片。
发表于 2015-8-10 19:52:10 | 只看该作者 �
我就看看,不说话
发表于 2015-8-10 20:01:27 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2015-8-9 13:20
没什么好办法,开起空调用
不让直接进冰库用,呵呵
发表于 2015-8-10 20:16:06 | 只看该作者 �
看来温度高的还真多,这下我就放心了
发表于 2015-8-10 20:20:40 | 只看该作者 �
加个好点的散热底座!!!实在不行就买个抽风式的散热器!!!
发表于 2015-8-10 20:28:10 | 只看该作者 �
我的本子是把热管上所有芯片都加铜垫解决的   比方说热管接触CPU和显卡就垫CPU和显卡 总之就是有什么就垫什么
发表于 2015-8-10 20:56:17 | 只看该作者 �
华硕机器  刷BIOS   不行干桥
发表于 2015-8-10 20:59:24 | 只看该作者 �
最近发现好多机器 修好了  鲁大师测试 别的温度都正常   CPU就是高 怎么弄都高   不管他也不会关机
发表于 2015-8-10 21:08:09 | 只看该作者 �
铜管散热坏的也多。
发表于 2015-8-10 21:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清尘  垫铜片
发表于 2015-8-10 21:36:52 | 只看该作者 �
关于散热也就这么几种方法啦
发表于 2015-8-10 21:38:16 | 只看该作者 �
只要不掉电 温度高一点没有什么问题
发表于 2015-8-10 22:10:59 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-9 21:43
你说的高是多高 能不能正常使用
这个是关键
高温不掉电的话算正常吗
发表于 2015-8-10 22:19:17 | 只看该作者 �
只有不会掉电就可以
发表于 2015-8-10 22:19:45 | 只看该作者 �
能用就不必要东
发表于 2015-8-10 22:29:16 | 只看该作者 �
风扇改长转、清灰、涂导热胶、加装铜片,一般温度过高都是使用这几招。
