楼主: aqaqqa
好多笔记本温度都高大家有什么高招???
发表于 2015-8-28 16:26:53 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2015-8-9 14:22
有的I3 I5的机器鲁大师测温度就是高,各种办法无用。感觉像是鲁大师虚假报告,卸掉鲁大师不去管他也没几个 ...
我的第一代I3,HD5730显卡的联想Y560笔记本待机显卡CPU就是65+度,跑游戏直接飙到80+,也没有用散热底座什么的,只要没自动关机就行,一直这样也没问题,I3独显温度是高
发表于 2015-8-28 16:29:00 | 只看该作者 �
同意,曾经遇到过I3CPU温度高死机的,换块I3就OK了
发表于 2015-8-29 13:52:24 | 只看该作者 �
遇到显卡温度高的,直接换个就行了
发表于 2015-8-29 15:40:33 | 只看该作者 �
散热器时间长表面铜氧化、内部充的气体泄漏。。都会导致散热差
发表于 2015-9-12 14:10:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 12:13:11 | 只看该作者 �
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
发表于 2015-9-24 12:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 12:16:54 | 只看该作者 �
晕,给个参考值,像风扇堵塞就不用说了,有些是要用特定硅脂的
发表于 2015-9-24 15:37:38 | 只看该作者 �
温度问题 ,主要 是  发热源 还是散热源导致的,分开处理就好。
发表于 2015-9-24 16:16:20 | 只看该作者 �
进来看看,没看到好的秒招
发表于 2015-9-24 17:23:15 | 只看该作者 �
原装设计的不会高到哪去
发表于 2015-9-26 14:32:21 | 只看该作者 �
混点分
发表于 2015-9-26 14:32:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:40:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:40:25 | 只看该作者 �
换散热片,改风扇,搞温控,不行就换
发表于 2015-9-26 14:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:50:46 | 只看该作者 �
加个散热底座啊
