查看: 2454|回复: 19
Y470开机正常使用,关不了机,0.8安多的电流!!!
发表于 2015-8-8 23:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回家后修的第一台笔记本,几经波折,修好开机后,关不了机了,关机的时候电流从0.6几跳到0.8几就不动了。
事情是这样的,我拿到板的时候能触发,没CPU供电(供电芯片是95831),测23脚VIN没供电,打值600多(PR942),场管D极却是400多,我也不确定是不是断线,我就直接充电感飞线,能开机正常使用,什么都正常就是关不了机。
现在修的没思路了,哪位大神教教我~~~~感激不尽!!!
                                                  在这里顺便找下工作湖南邵阳武冈地区有没有要实习生的!!!
发表于 2015-8-9 07:34:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏幕关了没有,如果屏幕黑了,先排除外设或刷BIOS看看。如果是关不了机,重点查桥的SLP信号
发表于 2015-8-9 07:52:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你飞线这里没找到故障,可能时序不对。
这里的供电是和场管的D极是一个供电  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:54
发表于 2015-8-9 08:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是时序不对!!看看SLP信号   然后刷下BIOS
发表于 2015-8-9 08:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从CPu的供电开启往回查。
发表于 2015-8-9 08:37:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷个BIOS吧,现在机器BIOS坏的挺多。
发表于 2015-8-9 09:01:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关不了机无非BIOS EC PCH
发表于 2015-8-9 09:37:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是飞线电压没有通过时序转换,直接拉过来,前面时序没有到位。
但是供电是和场馆的D极是一个供电啊,不需要转换  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:55
发表于 2015-8-9 10:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关机时序
回复得太好了  详情 回复 发表于 2015-9-1 18:25
发表于 2015-8-9 10:54:04 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
loyo8 发表于 2015-8-9 07:52
你飞线这里没找到故障,可能时序不对。
这里的供电是和场管的D极是一个供电
发表于 2015-8-9 10:55:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2015-8-9 11:04:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前遇到一个管不了机的  直接刷BIOS好了 可以试试
发表于 2015-8-9 11:26:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     查查 SLP 信号。  你是不是把电池装上的啊
发表于 2015-8-9 11:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个真没有
发表于 2015-8-9 12:21:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般情况最好不要飞线     除非你能确定他断线
发表于 2015-9-1 18:07:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主搞好了吗
发表于 2015-9-1 18:25:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复得太好了
发表于 2015-9-1 18:51:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你飞线这里没找到故障,可能时序不对
发表于 2015-9-1 20:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主分享  学习了
发表于 2015-9-1 21:43:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看VIN是不是还要经过电阻 那些的
