查看: 3995|回复: 9
RT8802A 一脚没有电压
发表于 2015-8-8 17:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个1脚不出电压,咋弄  芯片  2个电阻都换了。附近的电容也都测了没有连到1脚的。1脚还与一个芝麻三极管 上面写着027K连着。
发表于 2015-8-8 17:35:02 | 只看该作者 �
这个跟分压无关了,是后级拉低了啊
1脚还连到了一个 027K的贴片三极管那里,我把贴片三极管拆掉上假负载CPU 1脚电压出来了 但是上真U 保护掉电,是不是这个三极管坏了,027K 可以用什么替代 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-8 17:46
发表于 2015-8-8 17:46:26 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-8-8 17:35
这个跟分压无关了,是后级拉低了啊
1脚还连到了一个 027K的贴片三极管那里,我把贴片三极管拆掉上假负载CPU 1脚电压出来了,,CPU供电出来只有0.4V    但是上真U 保护掉电,是不是这个三极管坏了,027K 可以用什么替代 谢谢  我用W04 替代了不行
这是硅开关管吧,料板上很多啊  详情 回复 发表于 2015-8-8 18:28
发表于 2015-8-8 18:28:40 | 只看该作者 �
隐藏英雄 发表于 2015-8-8 17:46
1脚还连到了一个 027K的贴片三极管那里,我把贴片三极管拆掉上假负载CPU 1脚电压出来了,,CPU供电出来只 ...
这是硅开关管吧,料板上很多啊
找了好几个料板都没有这个。还可以用别的替代吗常见的  详情 回复 发表于 2015-8-8 20:03
发表于 2015-8-8 18:50:37 | 只看该作者 �
这里有一台一样的机子,故障也是一样,楼主出来了,麻烦告知下。
修好了 是场供电芯片坏了  详情 回复 发表于 2015-8-14 16:01
发表于 2015-8-8 20:03:49 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-8-8 18:28
这是硅开关管吧,料板上很多啊
发表于 2015-8-12 22:04:42 | 只看该作者 �
第一脚是开启脚吧
发表于 2015-8-12 22:07:26 | 只看该作者 �
拉低了吧!!
[attachimg]916643[/attachimg] 经过我跑了一下线发现是这样一个情况。 如果把Q1摘除的花 1脚EN电压就出来了。但是安装CPU后主板保护掉电。 现在只能考虑CPU下面那个电压到底是什么电压。跪求大神提示。  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:51
发表于 2015-8-13 15:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-14 16:01:22 | 只看该作者 �
修好了  是场供电芯片坏了
