查看: 3029|回复: 44
谁修过联想y450英特尔独显的机子,
发表于 2015-8-7 08:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维的诸位大侠,少侠,这款机机子电流多少亮机啊,cpu不复位电流多少,挡内存电流多少,我的机子电流跑到1.2左右,然后十秒钟掉电,不插内存也是一样,我测BIOS芯片第一二脚,电压跳变很小,是不是cpu还没有寻址啊
发表于 2015-8-7 09:02:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如你说属实应该寻址了,程序再搞一下就好了
我刷了两个程序了  详情 回复 发表于 2015-8-7 18:13
发表于 2015-8-7 09:07:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看内存 显卡工作电压都出来了吗 还有就是BIOS
我电流都1.2了,电流应该都出来了吧  详情 回复 发表于 2015-8-7 18:14
发表于 2015-8-7 09:20:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看一看南桥和显卡,这个机子的BIOS一般情况不要去动,
发表于 2015-8-7 09:29:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器的BIOS 很少遇到坏的 不过试试也不影响什么 你这是过了内存掉电 重点怀疑显卡和显卡供电吧。。
发表于 2015-8-7 09:33:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显卡供电或显卡查下,不行就BIOS试试
发表于 2015-8-7 09:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机显卡供电容易出问题
发表于 2015-8-7 09:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机可以跑马 可以试下
发表于 2015-8-7 09:49:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   显卡供电啊  通病呢  小板   前几天我还、搞到 加悍下小板上的330 就好了 。。。我那个也是掉电  都是秒掉
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-8-7 09:51:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
掉电的情况下,可以看一下显卡散热片固定螺丝的地方有没有掉,再看看其它问题。
发表于 2015-8-7 09:53:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡供电试试了
发表于 2015-8-7 10:02:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看看小板2个供电 这个小板爱坏
发表于 2015-8-7 10:05:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
改集成呢能试下
发表于 2015-8-7 10:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存复位起来没
发表于 2015-8-7 10:12:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器 显卡供电小板 容易坏
发表于 2015-8-7 10:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电,一个芯片换了就可以
发表于 2015-8-7 10:22:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测下供电是不是都正常
发表于 2015-8-7 10:36:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉像是显卡方面的问题?内存排阻上能抓到AD波吗?有几次?你测了BIOS芯片pin1,2,那pin5,6呢?你改集显还掉电吗?
这款机子可以改集成显卡吗  详情 回复 发表于 2015-8-8 08:39
发表于 2015-8-7 10:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡小板1.8V是很容易出问题
1.8的电压也出来了  详情 回复 发表于 2015-8-8 08:40
