楼主: 夜雨路人
谁修过联想y450英特尔独显的机子,
发表于 2015-8-7 11:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存重新插一遍看看
我说大师啊,我看你就是来赚分的,我不但擦了内存,我还换了内存,换了处理器,换了显卡,换了BIOS程序,  详情 回复 发表于 2015-8-7 18:22
发表于 2015-8-7 18:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
873808892 发表于 2015-8-7 09:02
如你说属实应该寻址了,程序再搞一下就好了
我刷了两个程序了
发表于 2015-8-7 18:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高原小鹰 发表于 2015-8-7 09:07
看看内存 显卡工作电压都出来了吗 还有就是BIOS
我电流都1.2了,电流应该都出来了吧
发表于 2015-8-7 18:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
各位大神,我就想知道这个机子的电流上升情况,谁能提供一下
发表于 2015-8-7 18:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我锋我有型 发表于 2015-8-7 11:28
内存重新插一遍看看
发表于 2015-8-7 18:28:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压全出来时记得几台是1.3几,跑过内存后1.6左右。你机器1.2也有可能是正常的。怀疑南桥的可能性大,最好还是测一下PG。
大哥这帖回的,,,中  详情 回复 发表于 2015-8-8 08:41
发表于 2015-8-7 20:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是内存没有过!
发表于 2015-8-7 22:57:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Y450显卡这块是通病
发表于 2015-8-7 23:04:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡供电小板有问题,遇上过不少了
发表于 2015-8-8 08:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xkrsxh1 发表于 2015-8-7 10:36
感觉像是显卡方面的问题?内存排阻上能抓到AD波吗?有几次?你测了BIOS芯片pin1,2,那pin5,6呢?你改集显还 ...
这款机子可以改集成显卡吗
这款机子,是可以改集显的,你参考下论坛有相关的帖子,一般改集显只要断独显供电就行了,有点还要改电路  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:33
发表于 2015-8-8 08:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
youyongwu 发表于 2015-8-7 10:40
显卡小板1.8V是很容易出问题
1.8的电压也出来了
发表于 2015-8-8 08:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
广州迅芯科技 发表于 2015-8-7 18:28
电压全出来时记得几台是1.3几,跑过内存后1.6左右。你机器1.2也有可能是正常的。怀疑南桥的可能性大,最好还 ...
大哥这帖回的,,,中
发表于 2015-8-8 08:44:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这板子一般掉电时缺供电
发表于 2015-8-8 09:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是显卡坏了   这机器显卡坏的多啊
发表于 2015-8-12 10:33:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
夜雨路人 发表于 2015-8-8 08:39
这款机子可以改集成显卡吗
发表于 2015-8-12 12:43:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看USB口有损坏吗?
发表于 2015-8-12 15:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-8-12 15:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子可以跑代码  一般都是A2显卡坏
发表于 2015-8-12 22:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上内存和上内存各看下电流多少了,电流那么大了估计供电都满足了
发表于 2015-8-14 00:04:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器跑马没有,这个机器可以跑马的,我正在修这个这个机器,我的是一会跑马,一会不跑马的,跑马的时候到49 4A ,不跑马,上电一会就会掉电
