ZXCVWtest
查看: 6899|回复: 92
dell5520维修
发表于 2015-8-6 13:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               故障机     Dell
    故障      很奇怪
    这机器 是一个客户自己找到我们的 ,我接下的机器 ,客户说拿去修过没有修好,啊   二修机啊   ,上电看看    待机正常,触发亮机就掉了,而且还可以继续上电亮机就掉了,    给客户说了下要时间来维修,叫他留下联系方式就走了,客户走后我迅速拆机,一看EC  BIOS    都干了,心都凉了半截了,没有拍照这里, ec也是带程序的啊,看见这一幕我就不想修了  ,唉  没办法啊    还是看看把    ,量了各个大电感的阻值都正常就在次上电,待机0.02,上电触发到0.03开机灯亮了就掉电了,这是什么情况啊,怎么回事啊,刚开始也不是这样啊,没有多想就直接按不触发来修了,这里走了好多弯路我就不一一都说了,一开始就把思路给搞错了,怎么修也没有修出个头绪来,就修了一个上午,老大还说换板子算了不要浪费时间在上面了,看下那个神州吧,这机器肯定是要修的,我说知道了,我在看看,在论坛上看了下没有人说遇到过这问题,想了想还是先抽支烟在说,过了会烟也抽完了,开干把,看来我不能一直修这开机这了,就一下子想到刚开始拿来的时候怎么会亮机了,就上上电池上电果然电流就上去了,亮机就掉了,电池下掉又试试也不上电开机灯一亮就掉了,呵呵  看来我还是先查查隔离这里吧,就用表量了D   S 级   恩    什么情况直接击穿了啊,不会把 ,为什么待机不会高了,这仁宝的点火回路没起作用嘛,先不管这个了,换了上电 ,啊啊   怎么会隔离也不过了啊,    就量了隔离管的g级19,。8v看来没有分压成功啊 就把图纸拉到隔离这了        这里要想PR105和PR101分压的话     BATT-TEMP这个信号来导通PQ112A这个管子,来拉低ACOFF,然后ACIN来导通PQ105B然后PR105和PR101就可以形成分压来导通隔离管了,就产生的了公共电压了19v。量下ACIN这里没有电压,看来问题就出在这里了 就一路查,查到了充电芯片了就没多想也没多量,就直接给换了    就上电哎    还是一样啊,这是后我就想直接拉通隔离是,镊子一夹,上电  啪啪啪,直接上电到4安  就看见一个管子冒烟了   ,哎   无语惨了  就找来一样的管子给换了            上电还是一样啊,上上电池上电也是一样啊,看来都不关这里的问题啊,就回到充电芯片上还是慢慢查把,就先查充电芯片的供电,不查不知道一查就查出问题来      22脚只有1电几v  看来问题就出在这里了为什么会拉低这个这个电压啊, 芯片换了    看了下图纸 ,19v还经过一个电容啊,   就找啊  找了好一会才找到啊,就直接去掉pc111    上电   电压一跳一跳的,我想问题找的  就找了个大小一样的电容上上电压就不跳 ,开机  电路就一路上去了   接屏上电      试了一会也没有错问题了  就装完看能不能充电,来张系统照把      也可以充电就给报价了。     后来想了一下上家肯定是思路给弄错了所以才换了ec   写的不好,大神不要抛砖啊  说的不对的地方也多提出来把
参与人数 11下载分 +48 收起 理由
hehe2 + 5 很给力!
80560299 + 2 很给力!
龙潭中通 + 5 赞一个!
1637830498a + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
weke + 5 楼主辛苦了
李暖宝宝 + 10 赞一个!
申再球 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-6 13:59:20 | 只看该作者 �
呵呵,这种问题看着就不想修,我这边还有一大推癌症晚期的机器,修不好真烦!
就是啊 修不好还烦的很 而且时间浪费不说还修不好就麻烦了  详情 回复 发表于 2015-8-6 14:37
发表于 2015-8-6 14:04:23 | 只看该作者 �
维修一定要有耐心  楼主耐心不错 适合在这行生存
呵呵 是嘛 我怎么不这么想了  详情 回复 发表于 2015-8-6 14:38
发表于 2015-8-6 14:19:54 | 只看该作者 �
这种问题还真的耐心修
就是啊 而且还的慢慢来  详情 回复 发表于 2015-8-6 14:49
发表于 2015-8-6 14:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 14:38:35 | 只看该作者 �
  呵呵   是嘛    我怎么不这么想了
发表于 2015-8-6 14:49:31 | 只看该作者 �
神一样纯洁 发表于 2015-8-6 18:19
这种问题还真的耐心修
   就是啊 而且还的慢慢来
发表于 2015-8-6 14:51:44 | 只看该作者 �
慢慢来还是可以修好的,维修就是就是要慢呀
就是啊 而且 还要注意细节啊  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:24
发表于 2015-8-6 14:57:03 | 只看该作者 �
一个电容引起的,楼主挺有耐心的,,赞一个
就是啊 而且那电容也不短路啊  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:25
发表于 2015-8-6 15:10:36 | 只看该作者 �
维修就是这样,胆大,心细,耐心。
就是 要的就是这丫啊  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:24
发表于 2015-8-6 15:19:09 | 只看该作者 �
楼主的耐心值得学习
发表于 2015-8-6 15:24:32 | 只看该作者 �
    就是啊    而且 还要注意细节啊
发表于 2015-8-6 15:24:55 | 只看该作者 �
红颜丶 发表于 2015-8-6 19:10
维修就是这样,胆大,心细,耐心。
   就是  要的就是这丫啊
发表于 2015-8-6 15:25:32 | 只看该作者 �
   就是啊   而且那电容也不短路啊
发表于 2015-8-6 15:34:16 | 只看该作者 �
楼主这是保护隔离不正常吗?
是的 刚开始就是隔离管击穿了  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:46
发表于 2015-8-6 15:46:37 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2015-8-6 19:34
楼主这是保护隔离不正常吗?
  是的    刚开始就是隔离管击穿了
发表于 2015-8-6 16:22:32 | 只看该作者 �
山重水复疑无路 柳暗花明又一村 你的弯路没白走
呵呵 修了肯定这样说了  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:24
发表于 2015-8-6 16:24:34 | 只看该作者 �
     呵呵   修了肯定这样说了
细心很重要的 要是你先查查充电芯片条件 早就好了  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:29
发表于 2015-8-6 16:25:22 | 只看该作者 �
学习了哈 修的很不容易  必须要有耐心  我想问下 那个PC111  你在主板上测短路没有呢?还是漏电测不出短路?
取下来我也量过没有短路  详情 回复 发表于 2015-8-6 17:04
发表于 2015-8-6 16:29:02 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-8-6 16:24
呵呵   修了肯定这样说了
问题是没有想到啊 刚开始都以为他是触发的了  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:07
