ZXCVWtest
楼主: 1035672944
dell5520维修
发表于 2015-8-6 18:50:21 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-8-6 17:12
怎么弄啊   不会啊
哦 知道了然后选什么啊  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:08
发表于 2015-8-6 19:01:57 | 只看该作者 �
应该 是保护隔离的问题
发表于 2015-8-6 19:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修相同故障,换板了。想都没想是保护隔离。
发表于 2015-8-6 20:23:26 | 只看该作者 �
二修的 按部就班 从保护隔离开始突破修好 上家估计走了大弯路了
就是啊 我开始也走了弯路啊  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:10
发表于 2015-8-6 20:40:28 | 只看该作者 �
这上家走了多大的弯路,我一般惯XD会看保护隔离有没有完全导通,特别是仁宝的和广达的
你说了 隔离管击穿了肯定19v也过来了啊  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:09
发表于 2015-8-6 20:45:21 | 只看该作者 �
加分支持下,鼓励发帖
发表于 2015-8-6 21:11:07 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-8-6 21:51:13 | 只看该作者 �
保护隔离没过 系统供电肯定没有啊
发表于 2015-8-6 21:54:42 | 只看该作者 �
还好,修好了就好,不容易呀!
发表于 2015-8-6 22:02:57 | 只看该作者 �
顶下吧,思错了,有干的心不错
发表于 2015-8-6 23:42:58 | 只看该作者 �
大神级别啊
你就吧用这样说了 我还学徒级别的人物  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:11
发表于 2015-8-7 00:43:35 | 只看该作者 �
看来还是 怀疑那个 就得下手 弄那个啊》
发表于 2015-8-7 09:07:17 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-8-6 20:29
细心很重要的 要是你先查查充电芯片条件 早就好了
     问题是没有想到啊     刚开始都以为他是触发的了
发表于 2015-8-7 09:08:23 | 只看该作者 �
     哦  知道了然后选什么啊
选择金牌应该可以,呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:58
发表于 2015-8-7 09:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-7 09:10:21 | 只看该作者 �
    就是啊     我开始也走了弯路啊
发表于 2015-8-7 09:11:16 | 只看该作者 �
   你就吧用这样说了   我还学徒级别的人物
发表于 2015-8-7 10:14:46 | 只看该作者 �
其实楼主可以直接拉过去         然后前面马上就短路      然后在用烧鸡大发    然后问题就好维修了
不会把 你这样有可能烧到别的东西  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:25
发表于 2015-8-7 10:25:45 | 只看该作者 �
    不会把   你这样有可能烧到别的东西
发表于 2015-8-7 10:26:27 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2015-8-7 14:22
修东西修道修的修烦咯。。。
    是     是啊   有的时候真的好烦的
