查看: 11458|回复: 61
华硕X450CC 无5v待机
发表于 2015-8-6 09:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450CC  无5v待机。3v有  待机芯片换个了问题一样的。各个电感值正常。无处下手,请大师帮助啊,
发表于 2015-11-7 09:30:28 | 只看该作者 �
helllo 发表于 2015-10-24 09:16
师傅你这台机修好了没有       我也有一台跟你的故障一样的
修好了,内存旁边有板层断线了!飞线解决!
哪条信号线啊!我的机子也是一样的问题,找不出原因  详情 回复 发表于 2015-11-29 00:45
具体在哪呢,内存的哪一边呢,师傅  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:50
发表于 2015-8-26 22:03:29 | 只看该作者 �
这个板我的印象是先出5V,3V是开机后出来的,楼主先查BIOS,在查EC的工作条件
发表于 2015-8-6 10:04:43 | 只看该作者 �
我记得你这个机  好像是  待机  5V为正常    3V电为开机  才出来的
发表于 2015-8-6 09:52:48 | 只看该作者 �
这个5V 是出发后产生的
发表于 2015-8-6 10:01:34 | 只看该作者 �
5V是触发后才产生,你重点放在不触发上。兄弟
发表于 2015-8-6 10:07:57 | 只看该作者 �
按不触发来维修
发表于 2015-8-6 11:20:31 | 只看该作者 �
楼主修好了没
发表于 2015-8-6 12:02:24 | 只看该作者 �
木有修好啊,就是不触发。5v没电   去掉电感  5v  对面有  2.  几v   不知道是那里出来的,这个机子图纸都没有,真是不好修啊
发表于 2015-8-6 13:33:25 | 只看该作者 �
找一下点位图呀
发表于 2015-8-18 14:09:06 | 只看该作者 �
刷BIOS应该会好的
发表于 2015-8-26 16:45:06 | 只看该作者 �
有个X450C 无待机  用电池可以开机,会不会 和BIOS有关系的
兄弟你的 弄好没得 我 的也是一样  详情 回复 发表于 2016-9-23 10:39
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-8-26 17:03:00 | 只看该作者 �
刷下bios,不然就换ec
发表于 2015-8-26 17:07:00 | 只看该作者 �
kan看看条件够了没 ?
发表于 2015-8-26 17:17:03 | 只看该作者 �
5vs 是开机才有的
发表于 2015-8-26 20:43:00 | 只看该作者 �
待机有5V没3.3V,刷BIOS吧。只要不是进水或人为,都是BIOS问题
兄弟 2.3 的你有这板的BIOS 吗 有的话传份我  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:38
发表于 2015-8-26 20:45:31 | 只看该作者 �
量周边有没短路和工作条件啊
发表于 2015-8-26 20:52:47 | 只看该作者 �
这个机器是触发后产生的   按照不触发修  查EC条件
发表于 2015-8-27 13:42:36 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2015-8-27 21:34:58 | 只看该作者 �
直接刷BIOS就可以,
发表于 2015-9-1 12:16:49 | 只看该作者 �
我这个是不装CMOS电池就能触发 装了之后只能触发一次 之后就不能触发了。。
