楼主: you5841314520
华硕X450CC 无5v待机
发表于 2015-10-24 09:16:50 | 只看该作者 �
本本新手初学者 发表于 2015-10-3 10:11
我这现在有一台。待机有3.3V 5V只有2.2V  不触发,刷了好几个BIOS问题依旧,仔细听有小小的电流声    外观 ...
师傅你这台机修好了没有       我也有一台跟你的故障一样的
修好了,内存旁边有板层断线了!飞线解决!  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:30
发表于 2015-11-7 09:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 12:32:27 | 只看该作者 �
你找个靠谱的BIOS  刷一下,应该可以的。
发表于 2015-11-7 12:52:47 | 只看该作者 �
你这个根本不是待机芯片的问题,你应该看看触发后是什么结果
发表于 2015-11-14 12:38:13 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2015-11-14 19:19:31 | 只看该作者 �
查ec那个开关来的一路
发表于 2015-11-14 19:22:35 | 只看该作者 �
这种机子  待机只有3.3  没有5V的
发表于 2015-11-17 13:59:56 | 只看该作者 �
学习了,希望能搞好,X450CC
发表于 2015-11-22 15:34:07 | 只看该作者 �
我手上也有一台没3V 5V
发表于 2015-11-22 19:27:23 | 只看该作者 �
不是所有的没有3 5V 的都是BIOS
发表于 2015-11-22 20:09:33 | 只看该作者 �
这个5V没有是正常的 你直接修不开机吧
发表于 2015-11-23 20:13:29 | 只看该作者 �
电容漏电,拉低电压。
发表于 2015-11-24 12:50:00 | 只看该作者 �
具体在哪呢,内存的哪一边呢,师傅
发表于 2015-11-28 16:04:23 | 只看该作者 �
能具体点啊
发表于 2015-11-29 00:45:15 | 只看该作者 �
哪条信号线啊!我的机子也是一样的问题,找不出原因
发表于 2015-11-29 10:20:15 | 只看该作者 �
先刷个  BIOS试试
发表于 2015-11-29 13:12:33 | 只看该作者 �
这机器应该是触发都出5v的
发表于 2015-12-8 16:38:31 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2015-8-26 20:43
待机有5V没3.3V,刷BIOS吧。只要不是进水或人为,都是BIOS问题
兄弟  2.3  的你有这板的BIOS 吗  有的话传份我
发表于 2015-12-30 11:42:28 | 只看该作者 �
这个机器是先5v的 开机触发之后有3v
发表于 2016-9-23 10:39:27 | 只看该作者 �
xxcckj 发表于 2015-8-26 16:45
有个X450C 无待机  用电池可以开机,会不会 和BIOS有关系的
兄弟你的 弄好没得 我 的也是一样
