楼主: you5841314520
华硕X450CC 无5v待机
发表于 2015-9-2 18:10:38 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2015-9-2 18:47:20 | 只看该作者 �
有些板子的5v就是没有的需要按下开关才能出来你的待机芯片是什么型号?我给你查查是一快出来还是3v先出来的
发表于 2015-9-2 18:56:42 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 试试
发表于 2015-9-5 01:08:24 | 只看该作者 �
这个板待机时候没3.3V吧?应该只有5V
发表于 2015-9-5 02:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 23:42:36 | 只看该作者 �
华硕坑爹电脑啊。。
发表于 2015-9-7 11:12:27 | 只看该作者 �
跑跑线路,不行刷个BIOOS,
发表于 2015-9-29 14:53:59 | 只看该作者 �
我也有一台,换键盘,神马一换由键盘显示一次,然后再不触发了,找图纸找晕了
发表于 2015-9-29 15:57:56 | 只看该作者 �
5v应该触发后才有的,按不触发搞
发表于 2015-9-29 16:41:42 | 只看该作者 �
io 旁边的 排阻查查
发表于 2015-9-29 17:17:58 | 只看该作者 �
追下线,看是不是后级拉低 了
发表于 2015-10-3 10:11:14 | 只看该作者 �
我这现在有一台。待机有3.3V 5V只有2.2V  不触发,刷了好几个BIOS问题依旧,仔细听有小小的电流声    外观看不出来什么迹象,测量各个阻值无异常,无图纸,无处下手,哪位高手指教指教!
师傅你这台机修好了没有 我也有一台跟你的故障一样的  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:16
发表于 2015-10-7 17:48:42 | 只看该作者 �
你可以重新刷一个BIOS试下,
很可能就好了,新的笔记本好多 都是BIOS的问题啊
发表于 2015-10-8 16:39:53 | 只看该作者 �
我这台故障和你的一样,研究中
发表于 2015-10-8 16:42:38 | 只看该作者 �
不对吧  这个机器 我印象中 修过几台  待机有5V  3V是触发之后才有的 。。。。。你这是3V提前开启了啊。。。。5V反而没有。。。好好再查一下吧。。。。。楼上说的刷BIOS倒是可以看一下 反正先易后难吧。。。。。
发表于 2015-10-8 16:45:18 | 只看该作者 �
看看5V 的开启信号,一般是开启后才出来的!可以换个思路,不要转牛角尖!现在是不触发,看看触发电路ba !
发表于 2015-10-8 16:48:53 | 只看该作者 �
有些机器是按开关后才有的
发表于 2015-10-8 16:49:12 | 只看该作者 �
很多机器是触发之后才有5V的,楼主查下KBC供电、PWSW#  PLS#之类的信号吧
发表于 2015-10-8 16:53:09 | 只看该作者 �
华硕有的机器是先出5V 按开关以后才有3.3
发表于 2015-10-8 16:53:27 | 只看该作者 �
你查开启信号来源就知道了
