查看: 2340|回复: 17
LED电源板问题?
发表于 2015-8-4 22:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
LED液晶电源板不接驱动板 5V电压正常 ,接上驱动板5V跳变2-5V,故障现在为不开机!高手们这是什么情况?谢谢了
发表于 2015-8-4 23:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要么驱动板带不起负载,要么led板子有短路
发表于 2015-8-4 23:34:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是驱动板的问题比较大,先检查驱动板的供电电路。
发表于 2015-8-5 04:32:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也遇到 ,LG的23.6寸的是电源板有问题带不动负载。
发表于 2015-8-5 07:32:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般是电源带不了负载。电源不良。
发表于 2015-8-5 07:41:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源板吧,电源板的高压部分!
发表于 2015-8-5 08:01:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主可不接驱动板,在5V接上假负载,.....看此时电源正常吗?
发表于 2015-8-5 08:12:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况多半是电源带不起负载了,将滤波电容换了试试。
发表于 2015-8-5 14:24:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我手上也有一块LED的电源板,在不接灯的情况下5V一直在4.95-5.15之间跳变,也一直没有找到是哪里的问题。请大师指点。
发表于 2015-8-5 15:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源板问题  电源带不起负载  把电容都换了再试    还不行就换电源IC
发表于 2015-8-7 16:17:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源版 驱动板都有可能 换个通用的电源版试一下了
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-8-8 12:40:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
肯定是驱动板的问题 有修过哦亲
发表于 2015-8-8 13:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chinateddy 发表于 2015-8-5 14:24
我手上也有一块LED的电源板,在不接灯的情况下5V一直在4.95-5.15之间跳变,也一直没有找到是哪里的问题。请 ...
你的板子PWM的IC何型号?.......
发表于 2015-8-8 14:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源板前级可能有问题的
发表于 2015-8-8 20:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有新进展吗?.......
发表于 2015-8-9 15:03:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你有断开高压试过吗?有外接驱动板试过吗?
发表于 2015-8-9 15:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就排除5v 的地方嘛。。
发表于 2015-8-9 17:16:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
明显短路了呀
