查看: 5045|回复: 22
[显卡维修]
显卡HD4850在P43平台板子上都无法点亮,别的平台一点就亮
发表于 2015-8-2 20:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一块HD4850显卡 在P43平台的板子上都无法点亮。别的平台一点就亮。刷BiOS无数,均无法在p43平台点亮。求指点迷津,
发表于 2015-8-2 20:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了几块不同牌子的p43板子均无法点亮,别的平台均可以点亮
发表于 2015-8-2 21:12:13 | 只看该作者 �
两者相克,那就不放到一块儿呗!
发表于 2015-8-2 23:50:04 | 只看该作者 �
如果不打算游戏。尝试一下改主板上面的pci_e 1X 的插槽。让显卡插在1X哪里。。
不是插槽问题,是和p43芯片组不兼容。用好几块不同牌子的p43,都无法点亮。 有多条插槽的p43主板也在不同插槽测试,无法点亮。用别的芯片组都可以点亮。 在p43平台当作副卡进入系统可以被正常识别,但是无显示  详情 回复 发表于 2015-8-3 08:50
发表于 2015-8-3 08:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在p43平台当作副卡进入系统可以被正常识别,但是无显示输出。在别的芯片组都可以正常输出显示信号。
据顾客讲:这块显卡和p43正常使用3年了。前两天一次死机蓝屏,强制重启造成和p43不显示。
求大神指点迷津
据顾客讲:这块显卡和p43正常使用3年了。前两天一次死机蓝屏,强制重启造成和p43不显示。 可以理解为新的时候可以。后面就不行了。现在的现象就是跟所有的P43不兼容。。感觉还是供电跟信号的问题。。真的建议尝试  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:06
发表于 2015-8-3 09:17:40 | 只看该作者 �
应该是有个信号跟北桥没有链接上
发表于 2015-8-3 09:18:30 | 只看该作者 �
我不怎么会修 以前老师们说过  ,只会耍嘴皮子 不会实践,日后还请大哥赐教 多多指教
发表于 2015-8-3 11:06:09 | 只看该作者 �
有多条插槽的p43主板也在 ...
可以理解为新的时候可以。后面就不行了。现在的现象就是跟所有的P43不兼容。。感觉还是供电跟信号的问题。。真的建议尝试我的办法。用1X插槽试一下
发表于 2015-8-3 11:10:21 | 只看该作者 �
现在的显卡配老主板好像都不怎么好配得起来的。碰到几次不兼容,后面只有用老的显卡来配老机器
发表于 2015-8-3 11:25:07 | 只看该作者 �
用别的芯片组可以亮机,使用正常吗?能过测试吗?
这块显卡除了p43平台,在别的芯片平台上使用正常,游戏/烤机都没有问题。  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:34
发表于 2015-8-3 11:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-8-3 13:20:41 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题 。有没有人知道原因
发表于 2015-8-3 14:58:29 | 只看该作者 �
求大神指点迷津
发表于 2015-8-3 17:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续up,莫非无解?
发表于 2015-8-4 08:50:06 | 只看该作者 �
显卡与主板不兼容,遇到过几次了
发表于 2015-8-4 09:31:09 | 只看该作者 �
这个问题遇到过 就ATI 个别平台到INTEL 不亮上其它一切OK,最后厂商好像传了显卡BIOS解决了。
发表于 2015-9-2 15:44:24 | 只看该作者 �
看来P43的主板也有和显卡不兼容的问题
发表于 2015-9-2 15:53:27 | 只看该作者 �
缺少微代码支持。
发表于 2015-9-7 17:49:01 | 只看该作者 �
确定是显卡坏了?如果你确定是显卡坏了 量32对数据线,没问题的话,先换16对耦合电容吧,或许会好,几率还不小
发表于 2015-9-7 17:50:33 | 只看该作者 �
A卡出现此类故障很常见,没什么好惊讶的,如果实在不行就换到别的主板上用吧
