查看: 2876|回复: 31
清灰后,不触发了,我都需要查那些信号
发表于 2015-8-1 16:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当按下开机键后,我需要查那些信号,需要那些条件才能触发了,请高手简单说一下,谢谢了
发表于 2015-8-1 17:01:14 | 只看该作者 �
3v5v供电正常吗?查一下3V5V电感的对地阻值。。。。
发表于 2015-8-1 17:22:10 | 只看该作者 �
宏基的有款笔记本清灰后就会不触发,要刷BIOS
发表于 2015-8-1 17:22:14 | 只看该作者 �
待机正常吗?
发表于 2015-8-1 17:26:01 | 只看该作者 �
你先看下 你弄雕件没 肯定是把哪里搞到了
发表于 2015-8-1 17:30:00 | 只看该作者 �
上次接到一台客户清灰后不触发的,拆开,亮机...收钱。。。
发表于 2015-8-1 17:50:21 | 只看该作者 �
先点裸板试试,不行再刷个bios
发表于 2015-8-1 17:52:24 | 只看该作者 �
ni 你什么主板。怎么个情况就不清楚你让我们怎么说呢
发表于 2015-8-1 18:07:37 | 只看该作者 �
我是cq40  ,有三五V,按下开机键,开关键3V有跳变,开关没有问题
就是想问问触发的条件
LA-4103P.pdf
1.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-1 18:22:53 | 只看该作者 �
按顺序慢慢查
发表于 2015-8-1 18:30:48 | 只看该作者 �
主要看看有没有掉件的
发表于 2015-8-1 18:31:04 | 只看该作者 �
估计你身上静电击穿了哪个芯片!!!拿去维修店里面吧!!!不然问题扩大化就不好的咯。
发表于 2015-8-1 18:34:13 | 只看该作者 �
查EC的工作条件,刷EC BIOS,还有适配器电源都要仔细检查一下,电源接口的灯亮吗?
发表于 2015-8-1 18:34:44 | 只看该作者 �
EC 条件,供电 时钟 复位 盒盖信号高电平 19伏检测 读bios  ,有了再查南桥条件,
只要不是黑屏的拆开,都是有风险的,你现在的处境过我有过,别急,论坛高手云集
发表于 2015-8-1 18:36:27 | 只看该作者 �
重新拆机,放一下电,裸点一下看能亮不?是不是风扇底下的胶纸弄丢了?
发表于 2015-8-1 19:32:07 | 只看该作者 �
哪个芯片组都没有说怎么帮你
发表于 2015-8-1 19:52:59 | 只看该作者 �
供电时钟复位 lid acin bios等
发表于 2015-8-1 19:58:42 | 只看该作者 �
这是维修最烦恼的故障!
发表于 2015-8-1 20:11:42 | 只看该作者 �
你是搞芯片级维修的吗
可以考两次先刷bios
或者查EC 桥等的触发条件
发表于 2015-8-1 20:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆出来看看有没有短路,裸板点一下看看
