楼主: 张宜定
清灰后,不触发了,我都需要查那些信号
发表于 2015-8-1 22:26:41 | 只看该作者 �
CQ40先看下电源口小白灯亮不亮,(有的要原装适配器,中间针有问题EC会认为检测不到适配器),供电方面按时序查吧,供电,时钟(晶振有压差),复位,ACIN,LID休眠,测BIOS一脚电压多少不能是高电平,高电平说明没有片选,还有查下BIOS八脚有无3.3,刷BIOS还是不行换EC
谢谢了……  详情 回复 发表于 2015-8-7 18:52
发表于 2015-8-7 18:52:22 | 只看该作者 �
还是高手NB,原装的适配器好了
发表于 2015-8-7 18:52:46 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2015-8-1 22:26
CQ40先看下电源口小白灯亮不亮,(有的要原装适配器,中间针有问题EC会认为检测不到适配器),供电方面按时 ...
谢谢了……
修好就行。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-8 11:04
发表于 2015-8-7 20:02:53 | 只看该作者 �
清灰也能清的不触发了,我只能说楼主你很nb
发表于 2015-8-7 20:27:01 | 只看该作者 �
看看高手们怎么修鸡!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-8 07:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS,ec,一次一台索尼拆了后不触发换了ec才好
发表于 2015-8-8 09:34:44 | 只看该作者 �
查待机  开机电压信号
发表于 2015-8-8 11:04:42 | 只看该作者 �
修好就行。。。。。
发表于 2015-8-8 11:31:11 | 只看该作者 �
过来学习的
发表于 2015-8-8 11:47:44 | 只看该作者 �
这种机器  BIOS容易坏的
发表于 2015-8-8 11:52:50 | 只看该作者 �
3V5V阻值正常不?3V5V有没电压
发表于 2015-8-8 12:13:06 | 只看该作者 �
看看是不是哪没装好,开关,再放个CMOS电看看,如果不行就要一步步来查了,待机-开机条件-信号
