查看: 1415|回复: 4
DELL 7420 适配器不开机
发表于 2015-8-1 16:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Dell 7420 I7
板号:DA0R08MB6E2
故障现象:用电池可以开机 用适配器不开机
电池模式能开机 一切正常 用电源待机0.000 初步判断保护隔离没过 没有公共点 找图纸 看看适配器电压到哪个管子没过去 经过追查 发现连第一个管子都没过去 PQ1是自导通的 适配器电压经过PR6和PR8直接分压给到PQ1的G极 但是G极始终为高电平17左右 感觉可能是电阻变值了 量阻值都正常 有点想不通 而且PQ1也没有明显击穿 客户说着急用 当场拆 当场修  一时间有点懵  不管那么多 把连到其他元件拆了 拆掉PQ2没好 怀疑PQ1可能是G极与S极软击穿 拆掉PQ1 G极果然为低了 找了个小管子换上去 待机0.008  开机触发亮机 由于客户着急 一直在旁边 所以没来的及拍照片
求加分!!!
DELL 7420 独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图.pdf
1.43 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-1 17:18:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这这么加分
发表于 2015-8-2 08:40:43 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
剪不断理还乱
发表于 2015-8-2 09:16:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我表示看不怎么懂。怎么加分
发表于 2015-8-2 10:12:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就怕客戶催。
