ZXCVWtest
查看: 1975|回复: 13
拯救者Y7000P23款 版号LA-M542P 1.0
发表于 2026-8-9 13:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说不开机,直接拆机,拆出主板一看,我嘞个豆啊,被修过,上家拆了4个N管没有装回去,背面烧糊了,简单清洗,去掉烧糊的电容,清理碳化部位,打磨打磨,打好绿油绝缘,装上电容,再补上几个大功率N管,打一遍阻值,不再短路,小电流安全测试可以触发,直接功率拉满,上电开机,简单烤个机,没啥问题,打螺丝发货,秒杀!!!(烧糊的部位图片上传不成功)
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
u1608907 + 2
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-10 08:26:25 | 只看该作者 �
上家估计感觉困难有点大!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-11 19:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2026-08-11 02:05
参考一下,我的机器是R系列的,显卡供电附近有电容短路,你的机器应该也有电容短路,要不是上家已经排除完毕或者彻底烧穿,仔细看看,这个隔离管是过流才坏的,
我这个轻松秒杀了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-11 02:05:37 | 只看该作者 �
我这个轻松秒杀了  详情 回复 发表于 2026-8-11 19:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-10 12:08:11 | 只看该作者 �
烧糊返修率很高哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-10 08:32:34 | 只看该作者 �
烧糊的部位图片今天可能就能上传了,试一下吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-12 21:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-16 09:40:30 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,额呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-8-15 13:52:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,给楼主点赞
发表于 2026-8-16 09:30:07 | 只看该作者 �
死里逃生,不错
发表于 2026-8-16 09:40:14 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,额呵呵
发表于 2026-8-21 19:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2026-8-22 09:50:01 | 只看该作者 �
       6666666666666666
发表于 2026-9-13 21:23:58 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
