查看: 2688|回复: 13
SONY SVF153A 不触发
发表于 2015-8-1 10:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   SONY SVF153A 拿来时说是进水 把进水的地方都处理干净了 主板也没有断线 就是充电27 28脚进水腐蚀了点 但是针脚并没有断线 电阻阻值不对的都取下来测量换过了 现在就是插上电 3 V 5V瞬间掉了 按下开机键 3V 5V就出来了 但是电流0.02上不去 两个指示灯亮下灭 可以再次触发 希望有师父指导我修下 修好付款 或者淘宝拍了再修 顺便带上图纸 加Q 614001979
Sony SVF15 DA0HK9MB6D0_HKD HKC HK9E-mb-hsw .pdf
1.24 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-1 10:53:44 | 只看该作者 �
现在都能网上付费网上指导维修了,真牛。。
要是闲来无事 可以兼职下 我很乐意向大家学习下  详情 回复 发表于 2015-8-1 11:03
发表于 2015-8-1 11:00:17 | 只看该作者 �
付费指导维修。。。好吧,
要是闲来无事 可以兼职下 我很乐意向大家学习下 加我QQ  详情 回复 发表于 2015-8-1 11:04
发表于 2015-8-1 11:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 11:04:23 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2015-8-1 11:00
付费指导维修。。。好吧,
发表于 2015-8-1 11:22:43 | 只看该作者 �
像是南桥的基本条件不满足,rtc  vccsus   v5ref  你查下
TRC 3V电压 VCCSUS 触发之后才产生3.3V电压 V5REF这个什么信号 没有找到 南桥具备哪些条件才工作呢?  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:35
发表于 2015-8-1 11:26:02 | 只看该作者 �
看描述待机正常,可能是上电中断了,按下开关查EC有无发出EC_PWRBTN#,桥有无返回SLP_S4# ?如果没有查一下桥的待机条件,如果正常就换桥吧。
EC_PWRBTN# 触发3.3V 再测量SLP_S4# EC 114脚电压无跳变 桥具备哪些工作条件 才工作呢?  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:32
发表于 2015-8-1 14:32:45 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-1 11:26
看描述待机正常,可能是上电中断了,按下开关查EC有无发出EC_PWRBTN#,桥有无返回SLP_S4# ?如果没有查一下 ...
桥的待机1、VCCRTC,2、RTCRST#,3、SRTCRST#,4、32.768KHZ,5、INTVRMEN,6、DSWVRMEN,7、VCCDSW3_3,8、DPWROK,9、VCCSUS3_3,10、BATLOW,11、RSMRST 估计你机器桥问题了。  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:35
发表于 2015-8-1 14:35:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 15:12:58 | 只看该作者 �
付费...网上指导 不靠谱吧
发表于 2015-8-1 15:45:55 | 只看该作者 �
现在也流行这样子网上指导维修了?不错的法子~
发表于 2015-8-1 16:28:15 | 只看该作者 �
付费指导维修,商机
发表于 2015-8-1 16:35:27 | 只看该作者 �
估计你机器桥问题了。
发表于 2015-8-15 17:07:57 | 只看该作者 �
我修过一台放了一下电就好了。
