查看: 2745|回复: 9
笔记本电脑的检测流程
发表于 2015-7-31 13:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子拆开先看外观,有问题先解决外观故障,如果进水先烘干,在通电看待机电流变化无待机查保护隔离公共点电压,3v、5v电压、电源适配器的好坏,如果不对先打有问题点阻值,在修电路。阻值小先修短路。先测量,后用手摸发不发烫,在用图纸查电压、条件。如果待机过大0.1a以上测个电感阻值阻值过小或为0说明有短路,测那路的所有电容有通的拆掉,拆掉还通查电容不是地的一端所连的元器件。或查电路去断开断到哪不短说明断开的元器件坏。待机正常按开机键无反应,直接测BIOS片选有片选波形应该为开机键的问题,没波形刷BIOS不行查图纸测ec工作条件,开机掉电查主板有无短路或电压不稳电压不稳换电路的电容,查总pgec有没有收到
发表于 2015-7-31 14:07:12 | 只看该作者 �
对我们这类的新手帮助很大!而且楼主愿意打这么多字来分享出来!真的很感动!人人为我  我为人人
发表于 2015-7-31 16:34:03 | 只看该作者 �
有点想盲修的节奏
发表于 2015-7-31 23:49:26 | 只看该作者 �
写得不错,是有体会的
发表于 2015-8-1 00:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小白表示有难度
发表于 2015-8-1 09:23:27 | 只看该作者 �
有神器就是好。
发表于 2015-8-1 09:42:43 | 只看该作者 �
确实很思路
发表于 2015-8-1 10:20:03 | 只看该作者 �
不错的维修思路,多谢
发表于 2015-8-1 11:38:46 | 只看该作者 �
多谢  多谢
发表于 2015-8-1 11:50:40 | 只看该作者 �
有点想盲修的节奏
