查看: 2668|回复: 21
小白求教
发表于 2015-7-30 18:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
本人小白一枚,有台显示器不知道怎么修求教大神
故障:长城M99显示器 ,开机过半分钟  1分钟左右,显示器黑屏。电源灯也不亮。 二极管 大电容 4个灯管测得都没问题   没思路了。
补充内容 (2015-7-31 17:48):
已修好,换了个7脚芯片OK了
发表于 2015-7-30 18:55:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
按键也没问题
发表于 2015-7-30 19:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下逆变板,特别是高压变压器,补焊可疑的焊点............
发表于 2015-7-30 19:09:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测试黑屏后 负载端  5V  12V是否还有 先判断是一体板的问题还是驱动板的问题!
发表于 2015-7-30 19:11:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下高压部分 或刷个程序试下 长城的显示器很爱坏程序
发表于 2015-7-30 19:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试下灯管电流情况  要是正常 改高压吧
电源板那里有个7脚芯片K945开机一会儿很烫,有没有可能是这个坏了  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:58
发表于 2015-7-30 19:58:55 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-30 19:43
测试下灯管电流情况  要是正常 改高压吧
发表于 2015-7-30 22:38:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先要确定电源是好的,然后再检查驱动板。
发表于 2015-7-30 23:12:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先查电源板 然后查驱动板,,最后刷程序。。
发表于 2015-7-30 23:13:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
掉电了检查 5V 12V还有没有啊····没有的话就要考虑前级什么东西不良了····先更换个主IC吧看是不是他的性能不良可
换了个7脚电源芯片 OK了。  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:48
发表于 2015-7-31 09:19:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顶一个。
发表于 2015-7-31 10:05:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏后测量一下各组电压是否正常
发表于 2015-7-31 10:06:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主不如直接换电源板算了
发表于 2015-7-31 10:10:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先学会怎么缩小范围,手头要有能提供12v、5v的料板,还有通用驱动板。
发表于 2015-7-31 10:44:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
先改个高压板上去测试下啊。
发表于 2015-7-31 12:22:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
黑屏的时候测试下5v和12v正不正常
发表于 2015-7-31 14:20:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
裸测  黑屏时 测 供电输出 没有了,还是  驱动板问题,
发表于 2015-7-31 17:48:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天赐福兮 发表于 2015-7-30 23:13
掉电了检查 5V 12V还有没有啊····没有的话就要考虑前级什么东西不良了····先更换个主IC吧看是不是 ...
换了个7脚电源芯片 OK了。
那就是主芯片不量引起的嘛····所以要检查故障来源于那里。才好排除  详情 回复 发表于 2015-7-31 18:10
发表于 2015-7-31 18:10:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
nightgrief 发表于 2015-7-31 17:48
换了个7脚电源芯片 OK了。
发表于 2015-7-31 23:47:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查电源板。
