查看: 12479|回复: 150
联想G470电流1.2不显
发表于 2015-7-30 17:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
内接外接都不显,拔下内存后电流0.9,插上内存电流1.2-1.3,有时跳回到0.8再跳上去。首先加焊显卡无果后重植,结果一样,换CPU和内存并刷BIOS,涛声依旧,仔细查了下全板供电都出了,包括集显电压,独立显卡的供电时钟复位都正常,LVDS对地阻值也正常,测屏线接口电压,发现有几个电压没有,换了EC,16脚和18脚依然没有电压,追查+LCDVDD_CONN来源,发现没有VGA_ENVDD和PCH_ENVDD。这些接口的对地阻值都正常。求有遇到过此类故障的指教下
发表于 2015-8-5 13:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
果断换HM65试试,这个桥不贵的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-7-30 18:16:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两个信号是南桥发出的吧
发表于 2015-7-30 18:22:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是都换了,就差南桥了!!换桥!!HM65
显卡是植球的  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:11
发表于 2015-7-30 18:25:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
AMD的还是INTER得啊。要是AMD的要干北桥
我也是醉了,G470有AMD的吗????????????????  详情 回复 发表于 2015-7-30 22:18
发表于 2015-7-30 18:36:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
传说这款机器很多人都是换65好的,不过问题不一样。
发表于 2015-7-30 18:40:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你看看图纸,U4D是什么芯片,PCHENVDD是由U4D芯片发出来的,正常应为高电平,VGA_ENVDD是由U8F芯片发出来的,,也为高电平,你看看这两个地方有啥问题没。实在找不到问题的话,你直接飞线个3.3V过去到Q81试试
一个是由显卡,一个是由桥,飞线试过也不行,而且问题是EC发出的两个信号也不正常  详情 回复 发表于 2015-7-30 23:03
发表于 2015-7-30 18:43:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果真是没有VGA_ENVDD和PCH_ENVDD   那南桥的问题很大   ,这2个信号都是南桥开启的
发表于 2015-7-30 18:45:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换桥吧
发表于 2015-7-30 19:03:39 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
往前追啊..看一下没出那几个电压是谁开启的..
发表于 2015-7-30 19:14:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就是那两个电压没有导致的不显示
发表于 2015-7-30 19:24:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下桥发出信号没 发出的话 估计转换的三极管  飞同就可
发表于 2015-7-30 19:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个估计是桥的问题
受到警告 14#
发表于 2015-7-30 20:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的经验。。。。。
发表于 2015-7-30 20:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡还设有正常工作。
发表于 2015-7-30 20:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是南桥问题,换了有可能会好几天 又坏了 难修 这机器
发表于 2015-7-30 21:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
追查EDID  看看
发表于 2015-7-30 21:08:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是桥的问题
发表于 2015-7-30 21:12:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不要犹豫了,换桥吧
发表于 2015-7-30 21:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个桥试试吧,祝你好运。
发表于 2015-7-30 21:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
换桥或者上bga加焊
